Dach Twin Top öffnet nicht
- Anfänger
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo Zusammen, nachdem ich die Brüche im Kabelbaum meines Astra Twin Top in einer Vertrgaswerksatt habe Reparieren lassen, öffnet sich das Dach wieder. Jetzt hört man den Motor vom Dach arbeiten, er versucht die Dachentriegelung zu bewegen, aber es funktioniert nicht und dann schaltet er ab und man hört das Klicken von Relaises. Ab und zu öffnet sich das Dach.Wer kann mir helfen?
Vielen Dank und Grüße
Uwe
Uwe
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Dach Twin Top öffnet nicht
Also ich verstehe das Ganze nicht. Das Auto war in der Werkstatt, wurde repariert und das Dach fährt wieder. Wie kann es dann sein, dass e snicht öffnet? Das Widerspricht sich doch. Und die nächste Frage wäre dann, wenn es nach der Reparatur doch nicht funktioniert, warum rekklamierst du das dann nicht und lässt die Werkstatt den Fehler beheben?
- Anfänger
das Dach funktionierte nach der Reparatur, allerdings benutzte ich es in den letzten 6 Wochen sehr selten. Die Reparatur ist ca. 6 Wochen her, und ich bin mir nicht sicher, ob eine Reklamation nach dieser Zeit noch möglich ist.
- Gladbacher
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Tja, @JonasE - du wirst es erfahren, wenn du in der Werkstatt danach fragst! Allerdings würde ich mich sputen ...
- Hat sich bedankt: 476 Mal
- Danksagung erhalten: 256 Mal
Garantie Anspruch auf deine Reparatur sind 2 Jahre wenn ich mich da nicht täusche..
Nichts desto trotz…Attacke ab in die Werkstatt und reklamieren
