Kofferraumschloss Mikroschalter Foto
Dorf1961
Anfänger
Beitrag von Dorf1961 »
Hallo, ich habe bei meinem Twin Top BJ. 2006
beim Kofferraumschloss etwas beschädigt.
Ich vermute der blaue Mikroschalter hat keinen Kontakt mehr. Könnte mir jemand ein Foto schicken, auf dem ich die Funktion des Mikroschalter erkennen kann. Im Voraus besten Dank.
LG Heinz
Astra Twin Top BJ. 2006, Diesel 150PS, ca. 85.000 Km,
Y32SE
Meister
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Kofferraumschloss Mikroschalter Foto
Beitrag von Y32SE »
Wenn du den Deckel öffnest, dann muss die Beleuchtung vom Kofferraum angehen. Funktioniert das nicht, hast du etwas beschädigt. Mehr macht der Mikroschalter nicht.
Dorf1961
Anfänger
Vorerst herzlichen Dank für die Antwort. Ja sie haben Recht wahrscheinlich habe ich etwas beim Schloss am Deckel oder unten am Kofferraum beschädigt. Ich habe nämlich folgendes Problem. Der Deckel lässt sich nur Not Öffnen. Dann schließe ich das Dach (Notschließung). Seitenverkleidungen runter Zylinder rauf.
Dann kann ich Dach wieder öffnen und auch schließen, der letzte Gong kommt nicht und der Kofferraum geht wieder nicht auf.
Beiliegend ein paar Fotos von beiden Schlössern, vor allem mit den blauen Microschaltern. Vielleicht kann jemand sagen ob hier etwas fehlt oder beschädigt ist.
Dorf1961
Anfänger
Y32SE
Meister
Beitrag von Y32SE »
Zuerst sei mal gesagt, dass im Deckel das Schloss ist und unten ein Scharnier ist.
Dann wäre meine Frage, was man in Bild IMG_20230512_154548.jpg sehen kann. Das kann ich nicht deuten.
Und solange ein Fehler im Dachsystem ist, kann man den Kofferraumdeckel nicht öffnen.
Y32SE
Meister
Beitrag von Y32SE »
Und meine Frage wegen der Kofferraumbeleuchtung wurde nicht beantwortet.
Dorf1961
Anfänger
Y32SE hat geschrieben: Fr 12. Mai 2023, 21:53 Zuerst sei mal gesagt, dass im Deckel das Schloss ist und unten ein Scharnier ist.
Danke für raschen Antworten. Ich bin eben nur ein Bastler, darum der falsche Ausdruck für das Scharnier. Zum Bild, das ist der zweite blaue Microschalter im Schanier, ist gleich neben dem Schalter auf dem Bild 154140.
Dorf1961
Anfänger
Y32SE hat geschrieben: Do 11. Mai 2023, 09:14 Wenn du den Deckel öffnest, dann muss die Beleuchtung vom Kofferraum angehen. Funktioniert das nicht, hast du etwas beschädigt. Mehr macht der Mikroschalter nicht.
Und noch zu dieser Frage: Nach der Notöffnung leuchtet die Kofferraumleuchte. Mache ich den Test beim Schloss mit dem Bowdenzug, leuchtet das jedoch immer weiter.
Mein Cabrio ist Baujahr 2006 und ich habe schon viele Stunden in diesem Forum gelesen. Möchte nur vermeiden viel Geld beim Opel-Händler auszugehen die sich beim Dach sowieso nicht auskennen.
Nochmals herzlichen Dank für eure Hilfe. :prost2:
LG Heinz
Y32SE
Meister
Beitrag von Y32SE »
Vielleicht hast du durch die manuelle Öffnung des Schlosses den Bowdenzug verbogen un dieser ist nicht mehr richtig freigängig. Bau mal Stellmotor Zug und Schloss aus und teste das mal so oder auch einzeln.
Zum Scharnier. Ich hatte wegen dem Mikroschalter auf dem Bild gefragt, weil es so aussieht, dass da die Schaltfahne fehlt. Bei dem anderen Schalter ist diese ja zu sehen. Dann meldet das Scharnier nicht, dass es zugefahren ist und der Dachvorgang wird nicht beendet.
Dorf1961
Anfänger
Y32SE hat geschrieben: Sa 13. Mai 2023, 16:46 Vielleicht hast du durch die manuelle Öffnung des Schlosses den Bowdenzug verbogen un dieser ist nicht mehr richtig freigängig. Bau mal Stellmotor Zug und Schloss aus und teste das mal so oder auch einzeln.
Vorerst danke für die rasche Rückantwort. Ja diese Schaltfahne fehlt. Ist sicherlich durch mein unsachgemäße Behandlung des Scharniers entweder abgebrochen oder herausgefallen. Habe die Schaltfahne jedoch nicht mehr gefunden. Werde mir das Scharnier besorgen. Beim Schloss bin ich mir auch nicht ganz sicher ob ich den Mikroschalter kaputt gemacht habe.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
LG Heinz
