Hutablage Flap Rechts Fehler B129D-5A
- Grünschnabel
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Hutablage Flap Rechts Fehler B129D-5A
Ok, hab schon gemerkt ist billig Zahnrad , merkt man beim Einbau, ich musste etwas Material abtragen damit es passt, aber Funktioniert, werde aber später dann doch auf ein hochwertiges Zahnrad umsteigen, der Ausbau ist recht einfach. Mir ging es darum erstmal volle Funktion herzustellen
- Grünschnabel
@ Y32SE, dein Tip mit dem Zahnrad war Goldwert, Danke dir !!!
- astravally
- Lehrling
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hi. Habe das gleiche Problem. Vor ca. 3 Wochen ging der rechte Flap nur ein Stückchen. Zahnrad kaputt! Also Fahrzeug in die Garage bis die bestellten Messingzahnräder kamen. Dann Notschließung. Alles funktionierte bis vorgestern. Gleiches wieder. Messingzahnräder weis ich jetzt sind nicht optimal. Hätte Alu kaufen müssen. Sind die Messing vielleicht zu schwergängig oder könnte es auch eine Spannungsunterversorgung wg. defekter Kabel sein. Die Öffnungsgeschwindigkeit war auch wesentlich langsamer als im linken mit dem originalen. Oder evtl Motor kaputt. LG
- Danksagung erhalten: 42 Mal
www.remusat.de ist die Adresse für vernünftige Zahnräder aus Aluminium.
Die Messingzahnräder sind meist in der Herstellung zu ungenau und sind natürlich durch das mehrfache an Eigengewicht auch nicht gut für die Motoren auf Dauer.
Die Kabel sind aber natürlich, sofern es noch keine hochflexiblen Kabel sind, natürlich auch ein möglicher Grund für den nichtfahrenden Flap.
- astravally
- Lehrling
Hi. Wow schnell. Der Flap möchte drehen schafft aber nur wenige Zentimeter. Also wahrscheinlich die ungenauen Zahnräder. Welcher Kabelbaum ist evtl. dafür zuständig. Kabel muss ich sowieso wechseln. Wo bekomm ich z.B. erstmal den im Kofferraum. LG
Wegen der Kabelbäume kannst du mir ne PN schicken. Den im Kofferraum zu tauschen macht aber ewrst mal weniger Sinn, wenn der Kabelbaum im Dach Beifahrerseite Probleme machen sollte.
Wenn der andere Flap einwanfrei fährt, dann tausche doch mal die Zahnräder und teste, ob der Fehler mitwandert. So weißt du doch obs das Zahnrad oder das Kabel ist.
- astravally
- Lehrling
Ok.Danke. Bloß noch eine Frage. Wenn ich den Flap abklemme und 12V von der Autobatterie draufgebe und der Flap dreht dann ist's wahrscheinlich das Kabel, oder geht das überhaupt. Ansonsten werd ich die Zahnräder wechseln und evt. wegen der Kabel mich melden.LG
- astravally
- Lehrling
Hi. Noch was. Hat ein Kabelbruch an der bekannten Stelle auch was mit den Flaps zu tun. LG
Kabelbruch an welcher bekannten Stelle?astravally hat geschrieben: ↑So 28. Mai 2023, 21:25 Hi. Noch was. Hat ein Kabelbruch an der bekannten Stelle auch was mit den Flaps zu tun. LG
Und ja 12V auf beiden Leitungen des Motor und er muss fahren.
- astravally
- Lehrling
