Dachantenne kaputt/gebrochen
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Re: Dachantenne kaputt/gebrochen
Dann könnte diese noch besser passen, ist wohl für Ford Modelle.
- 20220118_124031.jpg (56.66 KiB) 2559 mal betrachtet
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Man kann die Antenne ja auch richtig anbauen, sodass die nicht nach vorne, sondern nach hinten steht!
Der TE kann ja noch ein paar Tage warten, dann werde ich wohl eine Antenne für ihn haben. Wenn er denn mag.
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Du hast das Problem nicht verstanden.
Wenn Sockelschraube und Antennenschraube nicht den richtigen Winkel zueinander haben, hier fast 90°, dann steht das Ding halt wie ein Horn ab.
Sprich die meisten Dachantennen sind unbrauchbar.
Die von Khfritzrheine als zweites genannte könnte gehen.
Sehe ich auch als Problem an...nornale Antennen haben den falschen Winkel.
Genau zu Ford gibt es genug evtl. ein Ersatz.
Y32SE dzu hast eine im Angebot?
Ggf. auch eine Alternative sofort mit GPS allerdings dürfte die Bohrung wohl nicht passen und sie kommt zu weit nach vorne
Grüße aus Essen
ROBIN
Astra H TwinTop 2008 Endless Summer Z18XER
ROBIN
Y32SE hast Du meine PN bekommen?
Hatte 2 geschickt und eine ist noch im Postausgang.
Müßte diese nicht in gesendet stehen?
Sorry aber das PN schicken scheint mir doch etwas kompliziert.
Grüße aus Essen
ROBIN
ROBIN
Was ist denn da kompliziert? Eine hab ich gelesen, eine nicht. Da waren ja 10 Std. dazwischen. Die Erste hatte ich ja auch beantwortet. Also alles normal.
