Tür öffnet nicht mehr über Funk
Streetbobber
Anfänger
Beitrag von Streetbobber »
Hallo zusammen
Meine Tür öffnet nicht mehr über den Schlüsselfunk... schließen ist kein Problem. Beide Schlüssel gehen nicht mehr... Hab die Batterie gewechselt, gleiches Problem.
Im voraus vielen Dank für die Antworten
Gruß Jörg
Y32SE
Meister
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
Re: Tür öffnet nicht mehr über Funk
Beitrag von Y32SE »
Dann musst du das auslesen. bzw im Tester gucken, ob der Knopf überhaupt reagiert. Und dann natürlich ob ein Fehler hinterlegt ist.
Itchigo
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Itchigo »
Vielleicht musst du nur den Schlüssel neu anlernen.
Opel Funkschlüssel synchronisieren:
Wenn der Batteriewechsel nicht innerhalb von 3 Minuten erfolgte oder die Batterien schon ganz entleert waren,, muss die Fernbedienung des Autoschlüssels auf folgende Weise mit dem Fahrzeug synchronisiert werden:
1) Zündung einschalten, das System befindet sich dann für 30 Sekunden im Synchronisier-Modus.
2) Taste "öffnen" oder Taste "schliessen" der im Zündschloss steckenden Fernbedienung kurz drücken.
3) Die Synchronisierung wird durch ein einmaliges Verriegeln und Entriegeln der Zentralverriegelung bestätigt.
Weitere Methode:
1) Zündung ein und innerhalb von 10 Sekunden eine Taste betätigen
2) Fertig
Don19644
Neuling
Beitrag von Don19644 »
Entschuldigung die vielleicht dumme Frage.
Aber wie ist das gemeint:
Der Schlüssel muss im Zündschloss stecken?
Wie geht das bei Keylessgo? Muss ich da die schwarze Abdeckung wo normalerweise das Zündschloss ist abnehmen?
Lg Frank
Y32SE
Meister
Beitrag von Y32SE »
Der Schlüssel muss nur im Schloss stecken, wenn dies möglich ist. Folglich ist die Anleitung dann nicht für Open&Start gedacht.
