Opel Astra Twintop Dach Elektronikrätsel
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Opel Astra Twintop Dach Elektronikrätsel
Fährt das Dach nicht aus dieser Position weiter? Dann wirst du das Dach manuell schließen müssen und mal die Relais tauschen müssen. Dann kann ja nur noch komplett der Strom für die Pumpe fehlen.
Danke für die schnelle Antwort.
Ok, ich werde das Dach manuell schließen (das Video von Jörg Obermait und Simon Clasen habe ich mir schon angesehen) Muss ich irgendwas wichtiges beachten was dort nicht beschrieben wird?
Danach die Relais prüfen.
Danke für die Hilfe bei meiner Reparatur und meinen Problemchen. Grüße
Das musst du die beiden fragen. Was sollte denn deiner Meinung nach noch sein? Natürlich kann man so ein Dach einfacher und schneller schließen, als dort beschrieben. Aber noch mehr? Hmm....
- Neuling
*edit by Mod: bitte auf Vollzitate verzichten, danke*
Man muss das Gepäck Rollo erst wieder ausziehen und in die Halterung rein, dann funktioniert es wieder!
Wenn man das Gepäck Rollo nicht auszieht, dann geht das Dach auch nicht auf
Ja, diese Antwort mit dem Gepäckrollo ist natürlich wertvoll. So nach 1,5 Jahren.
Das war natürlich bis dato keinem klar!
