dach twintop öffnet nicht fehlermeldung B1405-01
- Anfänger
Hallo leute vieleicht kann mir jemand helfen
ich habe schon eine ganze menge von beiträgen über fehler vom twintop dach nachgelesen ..
und auch schon einiges getestet und und das kabel von den vorderen sensoren mit flexibelen kabel ausgetauscht..
aber nix half .
mein dach geht nicht auf ... bekomme nur fehlermeldung b1405-01 (B1405 Ground Output Circuit High Voltage)
in der opcom
Op-com Messwert (Hardtop geschlossen) Status
Hardtop Schalter ------------------------------------ Inaktiv
Fernbedienung Hardtop Status -------------------- Inaktiv
Alle Fensterheber Status---------------------------- Inaktiv
Fernbedienung alle Fensterheber Status ----------Inaktiv
Schalter Beladehilfe Status--------------------------Inaktiv
Kontaktschalter "Hardtop geschlossen" Status----Aktiv
Kontaktschalter Rahmen Status --------------------Aktiv
Kontaktschalter Verrieglung vorne Status----------Aktiv
Kontaktschalter Beladehilfe Status------------------Inaktiv
Kontakts. Kofferraumdeckel Verriegelung Status-------Geschlossen
Sensor Hutablage Status-------------------------------Auf
Sensor Kofferraumdeckel vorne Status---------------Inaktiv
Kontaktschalter Kofferraumdeckel Status------------Inaktiv
Sensor "Hardtop offen" Status------------------------Inaktiv
Gepäckschutz Status----------------------------------Aktiv
nach dem drücken der dachöfnung (es tut sich nix man hört auch kein summen und klicken)
steht das in der opcom und die fehlermeldung B1405-01
das sind die meldung der sensoren
Hardtop Schalter--------------------------------------Inaktiv
Fernbedienung Hardtop Status---------------------Inaktiv
Alle Fensterheber Status----------------------------Inaktiv
Fernbedienung alle Fensterheber Status----------Inaktiv
Kontaktschalter "Hardtop geschlossen" Status----Inaktiv
Kontaktschalter Rahmen Status-------------------- Inaktiv
Kontaktschalter Verrieglung vorne Status---------Inaktiv
Kontaktschalter Beladehilfe Status-----------------aktiv
Kontakts. Kofferraumdeckel Verriegelung Status-------Inaktiv
Sensor Hutablage Status -----------------------------Auf
Sensor Kofferraumdeckel vorne Status-------------Inaktiv
Kontaktschalter Kofferraumdeckel Status----------Inaktiv
Sensor "Hardtop offen" Status----------------------Inaktiv
Gepäckschutz Status --------------------------------Aktiv
wenn ich dann vone am dachsegment den sensor kurz vom kabel löse und wieder anschliese gehen die meldungen wieder zurück .
kann dann den kofferraum öffnen
fenster über schalter schliesen
Der kabelbaum vom kofferraum ist schon erneuert
Vieleicht kann mir ja jemand helfen bin schon etliche wochen drann
aber nix half .
in der opcom
- Itchigo
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: dach twintop öffnet nicht fehlermeldung B1405-01
Also Ground Output Circuit High Voltage spricht eigentlich für einen Kabelbruch / Kurzschluss.
Wenn du sagst du ziehst den Stecker des Sensors am Übergang zwischen Windschutzscheibe und und Dach.
Hier gibt es 2 Sensoren, die in Reihe geschaltet sind. Hast du mal überprüft ob die Kabel/Kontakte Sensoren hier in Ordnung sind?
Bilder von den Sensoren die ich meine habe ich hier ganz unten gepostet:
viewtopic.php?f=160&t=28993&start=10
- Anfänger
Hallo ja die hab ich überprüft da hab ich ja auch schon neues flex kabel dran bis zum grossen stecker lm Kofferraum .
Ich kann auch über der notverieglung die schalter bedienen damit die stellung in der opcom zurückgehen
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Wenn nach dem Knopfdrücken, sich am Dach nichts bewegt, sich aber die Sensorpositionen verändern, dann ist das Dachsteuergerät hinüber. Dagegen spricht aber, dass wenn du die Verriegelung Vorne durch ausstöpseln löst, sich dann der Fehlercode löschen lässt!eichhoernchen hat geschrieben: ↑Mo 15. Mär 2021, 21:37 Hallo leute vieleicht kann mir jemand helfen
aber nix half .
in der opcom
Ich würde zum Test von vorne links im Dach wo die graue Kabelführung ist braun/weiß und violett/weiß neu legen bis in den Kofferraum und dann erneut testen. Eine 2adrige hochflexible Leitung 0,34mm² 2,5m lang bei www.modellbaukabel.de bestellen und dort einsetzen. Damit das Kabel wie im original aussieht kann man ja die Leitung mit entsprechendem Isolierband umwickeln.
- Anfänger
Hallo Y32SE
ja da habe ich schon gemacht .. es waren auch knicke drin im alten kabel
Also der Fehlercode besagt auf jedenfall, dass es ein Kurzschluss zu Spannung vorliegt. Wenn das dann wirklich nur ist, wenn der Stromkreis für die Verriegelung geschlossen ist, dann kann es eigentlich nur ein Problem mit dem Dachsteuergerät sein. Da ist dann vielleicht der Chip für die Spannungsversorgung hops gegangen.
Du kannst ja zum Testen mal zu mir kommen, ich hab nen funktionierendes Dachsteuergerät hier.
- Anfänger
Die vermutung hab ich langsam auch. Nur direkt ein paar hunder euro auszugeben für ein anderes Steuergerät.mhh das is doch ein bisserl viel wenn es nachher nicht ist. Aber vieleicht is es ja doch was anderes . Wenn ich den stecker vom kofferraum verschluss abmache bekomme ich vorne sogar einen gong ton .
Und natürlich die fehlermeldungen der sensoren und auch den B1405-01
- Anfänger
Hallo Habe das Problem gelöst !!
Es war das Steuergerät vom Dach
