Dach stehen geblieben, 3fach-Gong, B1405-02
- Sahra_twintop
- Neuling
Hallo liebe Astra Cabrio Community,
Als ich gestern das Verdeck öffnen wollte, hat dies nur bis das Dach im Kofferraum war und die Flaps der Hutablage ausgefahren waren geklappt.
Das Dach ist also mittendrin mit geneigtem Kofferraum und ausgefahrener Hutablage stehen geblieben und seitdem hab ich den 3 fach gong wenn ich die entspr. Taste betätige und den Fehlercode "B1405-02 Masse Ausgang Stromkreis Spannung zu klein".
Wäre da sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet.
Meint ihr das Steuergerät ist hinüber?
Liebe Grüße aus Wien.
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Re: Dach stehen geblieben, 3fach-Gong, B1405-02
erstmal herzlich Willkommen im Forum.
Zu deinem Problem: Gehe mal von Kabelbruch aus, schaue bitte mal unter der Rubrik "Astra TT Probleme", da sind die Probleme mit dem Dach in allen Ausführungen vorhanden, einfach mal ein bisschen lesen.
Sonst wende dich mal an Y 32 SE hier im Forum, das ist der "Dachspezialist" hier im Forum, erreichst du am besten per PN.
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Wenn du den Kofferraumkabelbaum (blauer und grüner Stecker) ausstöpselt und sich der Fehlercode nicht löschen lässt, dann ist das Steuergerät defekt. Ansonsten den Kabelbaum reparieren und das Dach wieder genießen!
- Sahra_twintop
- Neuling
Vielen dank für die hilfe! Hab im dem letzten Dachsegment an dem Schanier Kabelbrüche entdeckt! (gleicher fall wie bei viewtopic.php?f=160&t=28889&hilit=b1405+02&start=60 )
Steuergerät scheint noch in Ordnung zu sein.
Weiss jemand wo ich da ein neues Kabel herbekomm? Hab unter der Nr GM 131977 nichts gefunden.
Oder reicht es schon wenn ich die Kabel zusammenlöte und mit nem Schrumpfschlauch isoliere?
Kabel Dach links ist 13197775. Wenn du da was mit hochflexiblen Kabeln haben möchtest, dann schreib mir ne PN. Bei Opel bekommst du eh wieder nur dieselben starren Kabel.
Zusammenlöten an der Stelle ist natürlich blöd. Zumal dann fast 1cm fehlt und alles immer auf Spannung wäre.
- Itchigo
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Ich würde das machen wie Y32SE sagt,
das Kabel durch ein Hochflexibles ersetzen, und zwar großflächig.
Ich hab meinen Kabelbruch letztes Jahr bei Opel für ~130€ instand setzen lassen.
Bin mal gespannt wie lange das hält (also bis jetzt ToiToioi ).
Das nächste mal gibts dann aber definitiv hochflexible Kabel (gibts ja zu Hauf auch in der Bucht oder bei Gamazon).
