Blinklichtbirnen hinten tauschen
Y32SE
Meister
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Blinklichtbirnen hinten tauschen
Beitrag von Y32SE »
So einfach wie die Leuchte auszubauen ist, da würde ich nur die defekte Birne austauschen. Muss aber Jeder selber wissen.
Perinho
Mitglied
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Perinho »
Ich tausche birnen immer am beide seite gleichzeitig.
Maggie_loves_Opel
Status: ACF Supporter 2021
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Maggie_loves_Opel »
@Perinho: mach ich auch immer so.
Apropos, ist die Nebelschlussleuchte beidseitig? Im BC hat sich die linke Nebelschlussleuchte gemeldet, aber die funktioniert. Zeigt es seit paar Tagen auch nicht mehr an. Nur auf der rechten Seite sehe ich nichts leuchten. Aber auch keine Meldung im BC :ka:
Astra H Twin Top EZ 02/07 gekauft 03/19 mit 93000 km. Cosmo-Ausstattung +jede Menge Krams von Irmscher :dance:
Offenfahrer 2014
Anwärter
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von Offenfahrer 2014 »
Hallo Maggi,
habe das gleiche Problem bei mir wahr es ein Kabelbruch ist normal das Schwarz/Blau Kabel. Habe jetzt ein Komplett neues Kabel gelegt
bis zu Stecker auf den Sicherungskasten im Kofferraum Problem beseitigt scheint der BC dann nicht anzuzeigen.
Maggie_loves_Opel
Dankeschön für deine Antwort. Will aber erst mal wissen ob eigentlich alle beide Seiten leuchten sollen, weil im Handbuch steht dass in den Fabrikaten für andere Länder nur einseitig eine Nebelschlussleuchte eingebaut ist (hoffentlich verwechsel ich da was nicht :rotwerd:). Wie gesagt, die vermeintlich kaputte Birne wird mir eh nicht mehr angezeigt. Nur rechts sehe ich keine Lampe aufleuchten wenn ich den Knopf betätige. Umsonst will ich auch keine Birnen tauschen bzw. kaufen. Muss dazu sagen dass ich beim initialisieren ein paar Anläufe gebraucht habe. Habe immer die Reihenfolge vertauscht. :mad:
Y32SE
Meister
Beitrag von Y32SE »
Initialisieren? Reihenfolge vertauscht? Ich versteh nur Bahnhof!
Maggie_loves_Opel
Im Handbuch steht am Ende immer 1. Zündung einschalten 2. Bremse betätigen 3. Standlicht einschalten um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.
Oder so, oder so ähnlich. Die Reihenfolge hab ich paarmal vertauscht.
Also nochmal, sollte am Astra H nur eine Seite leuchten wenn die NSL eingeschaltet ist, oder beide? Hab gelesen dass in Deutschland eine Seite, meist links, reicht. Die zweite Seite ist wegen der Optik meist nur ne Fakeleuchte.
Hat sich bedankt: 1201 Mal
Danksagung erhalten: 721 Mal
war eben "drüben". Bei "unserem" TT leuchtet auch nur die linke Seite, rechts ist nichts drin. (BJ: 2010). Ausserdem ist das meiner Meinung nach die überflüssigste Beleuchtung am Auto, bei mir brennt die nur alle 2 Jahre einmal ( zum TÜV), finde das schrecklich blendend. Einige schalten die schon ein, sobald ein kleiner "Nebelfilm" zu sehen ist, furchtbar. Gesetzlich darf die auch nur bei Nebel mit Sichtweiten unter 50 Meter eingeschaltet werden, bei uns so gut wie nie...
TheChip
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 62 Mal
Beitrag von TheChip »
An meinem TT gab auch nur die Nebelschlussleuchte links, rechts war auch leer. Ist an meinem Cassi auch so, genau wie an meinem Fahrradträger. Ich kann mich auch an kein Auto erinnern, welches auch Rechts ne leuchtende Nebelschlussleuchte hatte.
Opel Cascada 1.6 Turbo, Platinsilber mit bissel Ausstattung
Y32SE
Meister
Beitrag von Y32SE »
Maggie_loves_Opel hat geschrieben: Do 10. Sep 2020, 23:02 Im Handbuch steht am Ende immer 1. Zündung einschalten 2. Bremse betätigen 3. Standlicht einschalten um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.
Wo steht das denn bitte? Zeig mir das mal.
Maggie_loves_Opel hat geschrieben: Do 10. Sep 2020, 23:02Also nochmal, sollte am Astra H nur eine Seite leuchten wenn die NSL eingeschaltet ist, oder beide?
Also das geht doch aus dem Text der BDA schon hervor!
Nebelschlusslicht
Die Nebelschlussleuchte ....
Die Nebelscheinwerfer .... Mehrzahl
Die Warnblinker .... Mehrzahl
Die Nebelschlussleuchte ... Einzahl
Man muss eben richtig lesen.
