Blinklichtbirnen hinten tauschen
Re: Blinklichtbirnen hinten tauschen
Hallo Dirk.
Bist Du erster Halter? Beim GCab kannst Du alles mögliche durch Vauxhall Teile ersetzen - und somit theoretisch auch zwei NSLs einbauen. Ich finde zwei NSL nicht gut - da sie wie ein "klemmendes" Bremslicht daher kommen.
Hatte bei mir letztes Jahr ein GCab mit sphärisch gebogenen Spiegel auf der Beifahrerseite vom Rechtslenker. Das war großer Mist...
- Offenfahrer 2014
- Anwärter
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hallo Jr.
nein habe das Auto als 4 Besitzer kann naturlich sein das einer der Vorbesitzer sich da so gebastelt hat aber der Lampenträger hat die Aufnahme
und das Kabel führte auch Strom. Ich benutze die Nebelscheinwerfer aber ich weis nicht wann ich das mal die Nebelschlußleute angehabt habe bestimmt
schon Hundertjahre her. War nur neugierig als die frage von Maggie kam. Ging auch zuerst nicht dann am Kabelgewackelt da eine Birne verbaut war
und siehe da Leuchtet Kabel untersucht ist ein Bruch direkt am Stecker gewessen Kabel erneuert und Brennt.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Ja, da wird wohl einfach jmd eine Birne auf der rechten Seite eingesetzt haben. Die rechte Seite ist auch nur parallel angeklemmt, von daher ist da auch immer Strom drauf. Ab Werk gibts beim Astra H bei Rechtsverkehr nur links eine NSL!
- Status: ACF Supporter 2021
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Also könnte ich auch ne zweite NSL rechts einfach einschrauben? Was würde der TÜV dazu sagen? Finde beidseitig stimmiger. Achja hier die besagte Textpassage:
OK, in der BDA von 2006 steht es auch so drin. In der 2009er die ich immer genutzt habe Online steht das so nicht mehr drin.
Ist doch egal, Hauptsache die Heckleuchten von meiner Karre funzen wieder, sonst wäre ich euch noch länger damit aufn Sack gegangen.
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Heute durch Zufall Beim Stöbern in der Werkstatt gefunden, @maggie, meintest du sowas??
Liegt bei mir "dumm rum"
Mfg Ulf
Mfg Ulf
- IMG_20200919_170612.jpg (150.98 KiB) 3367 mal betrachtet
- IMG_20200919_170604.jpg (164.33 KiB) 3367 mal betrachtet
hmmm, dann hab ich wohl was durcheinander gekriegt. Hat sich sowieso erledigt, sind in das F- Cab vorne "Eingezogen", so hab ich keine komischen gelben Punkte mehr im Blinklicht...
