Danke fürs tipp, Ich lerne Deutsch immer noch und verbesere Mich jeden tag.
Probleme mit Hupe und Lenkradschalter
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Probleme mit Hupe und Lenkradschalter
Also mit Gas&Bremse auslesen, da bekommst du nur motor- und abgasrelevante Fehlercodes. Das nutzt dir ja bei nem Problem mit dem CIM rein garnichts. Da hast du dich aber nicht grad viel informiert, wenn du das nicht gelesen hast! Da braucht es schon ein ordentliches Auslesegerät.
Endstufen-Diagnose im Steuergerät
(Kurzschluß gegen Masse oder Stromkreis-Unterbrechung)
Kommt vom IPC!
P0704 Kupplungsschalter Funktionsstörung
P0650 CAN-Bus Fehler - Keine CAN-Botschaft
Kommt vom IPC!
Heißt nichts anderes als, dass kein weiterer Fehler vorliegt.
Dann ist schon mal nix tot!
Dann kannst du CIM und die Übertragung zwischen Lenkrad und CIM ausschließen!
Vielleicht baust du die mal aus und reinigst die Kontakte mal. Hab ich auch vor 2 Wochen. Hat Wunder bewirkt!
Y32SE hat geschrieben: ↑Fr 21. Aug 2020, 23:35 Also mit Gas&Bremse auslesen, da bekommst du nur motor- und abgasrelevante Fehlercodes. Das nutzt dir ja bei nem Problem mit dem CIM rein garnichts. Da hast du dich aber nicht grad viel informiert, wenn du das nicht gelesen hast! Da braucht es schon ein ordentliches Auslesegerät.
Moin Y32SE
Das habe ich dann wohl übersehen. Asche auf mein Haupt, aber der Twintop ist Neuland für mich.
Kannst du mir eventuell ein günstiges aber taugliches OBD /OBD2 Diagnose/Auslesegerät für mein Notebook empfehlen?
PC mäßig bin ich eigentlich relativ Fit.
Werde deinen Tip mit dem Kontakte reinigen vom rechten Schalter mal durchführen. Zur Not kann ich auf die Funktionen auch verzichten, wichtig ist für mich das die Hupe wieder funktioniert. Ist immerhin ein wichtiges Warnsignal.
Danke auch für deine Antworten, ich weiß es zu schätzen und finde es Toll das einem 65 jährigen Newby hier so geholfen wird.
Gruß Peter
Zuletzt geändert von Blaubaer am Sa 22. Aug 2020, 08:28, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Ahh, gut. Der Pächter der Aral, Herr D.....edt ist mir gut bekannt, wusste nicht, das er einen TT stehen hatte,
Es gibt nur ein gutes Auslesegerät für private Zwecke dafür, das Op-Com. Egal ob als China- oder Bulgarenclone, oder eben als Original.
Danke für die Info, hatte erst an das AutoAid Pro gedacht für 125 €.
Wenn ich mir ein Op-Com OBD2 Interface V1.99 mit USB Kabel und Software für 35 € kaufe, kommen dann noch weitere eventuelle Registrierungskosten zur Freischaltung hinzu.
Es heißt ja bei Op-Com/Auto 3M die Software sei Kostenlos.
Gruß Peter
Äpfel und Birnen vergleichen funktioniert auch nicht! Also kannst du kein China Opcom mit dem Original vergleichen! Gegenfrage, steht bei dem China Clone irgendwas von Registrierung?
PS Ein zitieren ist nur nötig, wenn man sich nicht auf den ganzen Beitrag beziehen will. Man kann dann einfach so antworten.
Sorry wenn meine Fragen dich etwas genervt haben und ich noch nicht so mit dem antworten und zitieren vertraut war.
Trotzdem bitte ich dich nochmal um Rat.
Habe deinen Ratschlag befolgt und jetzt die Fehlercode ausgelesen.
U2100 - Permanent (Lenksäuleneinheit) Hochgeschwindigkeits-Can Bus keine Komunikation.
U2105 - Permanent (Servolenkung) Can Kommunikation mit Motorsteuergerät - keine Kommunikation.
B1395 - Permanent (Schlüssellose Fernbedienung) Signal Motor läuft, geringe Spannung.
Hast du vielleicht eine Ahnung welche Baugruppe defekt sein könnte.
Wie gesagt, Hupe geht nicht und die rechte Lenkradfernbedienung auch nicht.
Gruß Peter
Gruß Peter
