Dach geht nicht mehr zu Öffnen !
- Offenfahrer 2014
- Anwärter
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Dach geht nicht mehr zu Öffnen !
Hallo Leute,
bin gerade nochmal zum Auto gegangen und habe den Kabelbaum links Kofferklappe geöffnet kann dort keine Probleme erkennen. Kabel sehen
i/o aus mann fühlt auch nichts an den einzelnen litzen. Kann es vieleicht ein Hydraulikproblem sein? Denn bei nicht laufendem Motor hört mann
die Relax schalten aber die Pumpe läuft nicht an.
- Offenfahrer 2014
- Anwärter
Nein wie am späten Samstag Nachmittag mein OBD II diagnosegerät zeigt nur Fehler in Motor und Getreibe an. Und die interne Fehlererkennung
hat keinen fehler gespeichert. Aufruf über das Radio (CD30MP) für interne fehler.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 62 Mal
Um das Dachsteuergerät auszulesen, brauchst Du entweder ein OPCOM oder Tech2.
Mit dem Radio kannst Du Imho gar keine Fehler auslesen.
Edit: Das Opcom ist eh ne gute Sache bei Fehlern. Gerade beim Dach kannst Du damit die Sensoren auslesen, um zu sehen, ob der Fehler von da kommt.
Opel Cascada 1.6 Turbo, Platinsilber mit bissel Ausstattung
- Offenfahrer 2014
- Anwärter
Wenn du die Zündung an hast und die Setting Taste drücks dann nach einiger Zeit kommt ein Ton und danach kommst du in ein Menü dort sind wenn du mit de BC Taste mehrmal drücks Infos wie Wasser Temperatur Digitale Geschwindigeits Anzeige und weiter Software stat der Motorelektronik interner Fehlerspeicher und weitere Daten plus die Daten des Bordcomputers. Ist so jedenfall beim Astra Zafira Corsa und ich denke bei allen anderen Modellen
mit den Alten CD bezeichneten Radios. Muß mal auf You Tube schauen da ist es sehr gut in einem Vidio Beschrieben.
Ach so, die Status Infos meinst Du. Da sind aber keine Fehler dabei. Hatte ja selber nen Twinni, erst mit CD30MP3, welches ist dann irgendwann gegen ein CD70Navi mit CID getauscht hab. Selbst damit konntest keine Fehler anzeigen. Nur Status Infos vom BC und Radio.
Die SoftwareInfos, die da drin stehen, haben nix mit der Motorelektronic zu tun. Sind nur Softwarestände vom Radio und Display.
