Ruckeln / stottern und motorleuchte blinkt
Bei meinem 1,6 Motor ist es so das er stottert bzw ruckelt, hatte zunächst auf Zündkerzen getippt und gewechselt ohne Erfolg.
Ab 5 km/h blinkt die Motorkontrollleuchte, wenn Gas weggenommen wird leuchtet sie durchgehend
Jemand nen heissen Tipp?
- Hat sich bedankt: 1201 Mal
- Danksagung erhalten: 722 Mal
Re: Ruckeln / stottern und motorleuchte blinkt
Fehlerspeicher auslesen (lassen), hört sich nach Zündkabel oder Zündspule(n)an. Müsste im Speicher als "Zündaussetzer Zyl....) hinterlegt sein.
Beim fahren im 2. Gang ist das Lenkrad und der Schaltknüppel am vibrieren, im 3. Gang ist es weg
Ab ca 50kmh blinkt die motorleuchte und bei Gas wegnehmen nicht mehr
Zuletzt geändert von Hurraca am So 19. Jul 2020, 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Und welche Fehlercodes hast du? Fuß auch GAS&Bremse und dann Zündung einschalten. Dann werden die Codes im Tacho ausgegeben.
- Itchigo
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Ohne Fehlercode ist das ein Raten ins Blaue, da nützt die Fehlerbeschreibung wenig.
Es könnte von Zündkerzen, Luftmassenmesser über einen defekt an der Benzinpumpe alles sein.
Dann kannst du zumindest mal rudimentär Fehler auslesen und die hier posten.
Alternativ falls du ein Android Handy hast..., dann lad mir mal Torque runter und kauf dir für 15€ einen ELM327 OBD Bluetooth Stecker.
Ich war nun zum Fehlercode auslesen demnach wohl zündaussetzer 3.zylinder, der Mechaniker meinte es wäre die Zündbrücke, kosten ca 250€
Oh, ein vergoldetes Zündmodul! Das bekommst du schon für um die 50 Euro von Delphi. Gewechselt auch als Laie in 15 Minuten. Und Zündkerzen würde ich auch gleich neu machen, kosten 20 Euro alle 4.
- Anwärter
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
mein Astra G hat den 1.6 mit 103 PS. Wenn Dein Motor ebenfalls ein AGR-Ventil hat, zieh den Stecker ab und mach eine Probefahrt.
Wenn die Beschwerden weg sind, dann sind die Kanäle, die Teile der Abgasmenge erneut der Verbrennung zuführen verkokt.
Natürlich leuchtet die MKL dann endgültig auf.
Ich hatte genau das Gleiche: Ruckeln, blinkende MKL beim Gasgeben, Stottern, 3-Zyl...
Natürlich können es auch die anderen beschriebenen Themen sein. Den Stecker abziehen und Probefahren ist allerdings einfach und schnell und erstmal ohne Kosten...
Falls es die Zündspulen sind...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-16679
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
