Dach die Trölfte
- Itchigo
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Dach die Trölfte
Ahh, dann prüfe ich beide mal auf Durchgang.
Cool wärs natürlich gewesen, wenn man die Schalter nicht in Reihe gesetzt hätte, dann hätte man gleich auslesen können, welcher von
beiden ne Macke hat.
Ich berichte
Ich berichte
- Itchigo
Guten Morgen
Ich war das WE fleißig und habe ein wenig rumgetestet.
Mit Hilfe meiner 2 Selbstgebauten "Prüfer" konnte ich zumindest die 2 Mechanischen Sensoren an sich ausschließen,
da der Fehler trotzdem frühs auftrat als es kalt war.
Also muss der Fehler doch irgendwo eine Steckverbindung auf dem Weg zum Kofferraum ins Steuergerät sein,
oder ein Kabelbruch, was ich aber nicht glaube.
Das Anschlusskabel der beiden Sensoren habe ich dann über die linke Dachseite zurück verfolgt bis zum Gelenk am Kofferraum (siehe Bild IMG_6836),
dann aber die Spur verloren. Nachdem ich den Teppich auf der Linken Seite im Kofferraum mal abgenommen habe, könnte ich das Kabel aber vom
Steuergerät aus nicht entdecken. Hier werd ich die Tage noch mal weiter suchen....
Im Anschluss hab ich dann aus Frust einfach mal alle Sicherungen kontrolliert, habe aber keine defekte gefunden.
Aber Überraschung! Heute Früh, trotz 2°C Außentemperatur hatte ich kein Piepen und der Kofferraum ging auch auf.
Ich dachte schon das Problem wäre gelöst.. bis zur nächsten stärkeren Bodenwelle bei 80km/h. Da piepte es dann kurz einmal.
Daher will ich jetzt erstmal weiter am Sicherungskasten im Kofferraum suchen und ggf. alle Stecker mal abziehen und neu anschließen.
- IMG_6836.JPG (109.31 KiB) 4260 mal betrachtet
- IMG_6833.JPG (61.12 KiB) 4260 mal betrachtet
- IMG_6832.JPG (71.91 KiB) 4260 mal betrachtet
- Itchigo
Als kleines Feedback.
Es funktioniert jetzt wieder alles wie gehabt. Ich habe keine Ahnung was es war.
Wenn das Problem im Winter wieder auftreten sollte, gehts hier weiter
- CabMirage
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Hallöle,
auch wenn´s Thema erstmal erledigt scheint.
Meine Nichte fährt auch nen TT. Sie sagte mir mal dass ab fünf Grad Aussentemperatur das Dach nicht mehr funktioniert.
Sozusagen "Frostschutz" für´s Dach. TT ler sollten es wissen.
Kann es an dem Temperaturfühler liegen? nur mal so ein Gedanke.
LG Andreas
LG Andreas
- Itchigo
Die Frage ist ja, geht es dann einfach nicht mehr auf, oder ist sogar noch der Kofferraum verschlossen und piept es ab 30km/h wie bei mir?
Das das Dach auch bei unter 5°C Grad aufgeht, kann ich bestätigen. ich habs in der Regel immer (auch bei -10°C) offen wenn es sonnig ist.
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Warum sollte der Deckel nicht mehr aufgehen, nur weil die Dachfahrt nicht mehr erlaubt wird?
Der Deckel wird nur gesperrt, sobald ein Fehler im System ist. Du wirst ein mechanisches Problem ab einer gewissen Temperatur haben. Ich denke, dass es mit Nachstellen erledigt sein wird. Aber das hatte ich ja bereits geschrieben.
- Itchigo
Ja schon klar, aber das ging ja aus seinem Post nicht hervor. Zumindest für mich nicht. ^^
Das das Dach unter -20°C nicht mehr aufgeht, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Vielleicht sollte ich mal das Handbuch lesen
Der Temperaturfühler, der für die Außentemperatur zu ständig ist, regelt eben auch die Sperre für die Dachöffnung. Sprich, zeigt es die richtige Temperatur im Display an, dann kann der Fühler als Fehler ausgeschlossen werden.
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
moin,
mal die Frage eines verwirrten "F- ler": Ist das jetzt wieder der besondere ( ungewohnte) Humor von Y32SE ?? Es gibt doch nicht wirklich eine "Temperatursperre" für`s Verdeck, oder???
