Dach und Heckklappe öffnen nicht
Re: Dach und Heckklappe öffnen nicht
Die Kabel sind dort alle in Ordnung.
Keine neuen Brüche sieht alles gut aus.
Fehler ist jedoch noch immer der Selbe. B1405-02.
So ein Mist, und nun?
Hast Du noch eine Idee was das sein könnte?
Michael
Michael
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Wie ist denn der Klartext zu B1405-02?
EDIT: Ah, ich hab gesehen.
Der Fehler besagt, dass Klemme 15 von XC84 auf Masse kommt. Heißt das die Can-Bus-Leitung (braun/weiß) auf Masse kommt. Das naheliegenste ist da natürlich das Dachkabel. Vielleicht ist da noch woanders ne Bruchstelle, oder deine reparierte Stelle kommt auf Masse, oder es ist noch wo ganz anders etwas.
OK, dass das reparierte Kabel auf Masse kommt kann nicht sein.
Die Reparaturstelle ist doppelt mit Schrumpfschlauch isoliert. Und dann ist das alles wieder mit dem Gewebeisolierband umwickelt.
Da kann man sich echt einen Wolf suchen...
Hab übrigens gerade festgestellt das er ab 30 Km/h bimmelt.
Liegt das eventuell am Kontaktschalter Rahmen?
Ja, das könnte sein. Die Position passt halt nicht zum geschlossenen Dach. Die Zuleitung für die Schalter "Rahmen Status" haben auch den Can-Bus als Datenleitung. Vielleicht ist da der Fehler zu suchen.
Links und rechts im Kofferraum. Das ist das Schloss, was den Deckel zur Dachöffnung freigibt. Das ist eine Reihenschaltung und das graue Kabel geht von links nach rechts. Und braun/weiß ist auf der Fahrerseite.
hab heute Abend mal kurz die Schalter in den Scharnierverriegelungen (Schalter Rahmen) rechts und links getestet.
Da sind normale Schalter drin. Hab die Stecker mal abgezogen und die Schalter mit einem Ohmmeter durchgemessen.
Ergebnis: Fahrerseite schaltet auf Durchgang. Beifahrerseite schaltet nicht.
Hab die Teile dann mal ausgebaut und festgestellt das der Schalter rechts in Ordnung ist, jedoch der Auslöser, wie soll ich das beschreiben? Halt der Hebel der beim Auslösen der Schließfunktion auf den Schalter drücken soll, garnicht an den Schalter heranreicht.
Wie gesagt auf der linken Seite funktioniert das Teil einwandfrei.
Bekommt man die ganze Scharnierverriegelung für die Beifahrerseite als Ersatzteil?
Michael
Michael
Wenn du gesehen hast, dass die Schaltfahne (so nennt man das Teil) nicht bis an den Schalter reicht, dann musst du das Schloss ja zumindest mal ausgebaut haben. Denn nur so kann man das gut sehen. Und dann hättest du auch gut die Teilenummer sehen können und danach bei Ebay gucken können. Und klar gibt es das als einzelnes Teil zu kaufen.
Kannst du denn mit nem Schraubendreher die Schaltfahne so drücken, dass der Schalter auslöst?
Nichtsdestotrotz löst das dann aber nicht dein Problem, dass du nen Masseschluss am Can-Bus hast!
Richtig, ich hab beide Seiten ausgebaut und genau dass festgestellt. Teilenummer hab ich nicht gesehen, war aber auch schon dunkel gestern Abend. Hab morgen frei und werde dann mal den gesamten Kabelbaum freilegen.
