Heckklappe öffnet nicht mehr
Maggie_loves_Opel
Status: ACF Supporter 2021
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Maggie_loves_Opel »
ich glaub ich hab was Dummes gemacht. Hab heute die Gewindebolzen der Heckklappe getauscht, weil Diese geröstet haben. Danach wieder alles zusammen gebaut. Auch den kleinen Stecker rechts wieder eingesteckt. Mir ist nur aufgefallen das der kleine Motor links paarmal geklackt hat. Mir aber nichts dabei gedacht. Dann Kofferraumdeckel geschlossen. Nun geht er nicht mehr auf. Die Notentriegelung wie auf YouTube beschrieben funktioniert nicht, weil sich der weiße Pinöppel keinen mm bewegt. Nächstes Wochenende versuche ich ne Notöffnung über den Bügel unten. Meine eigentliche Frage: Was könnte ich beim wieder einbauen falsch gemacht haben? Die Kofferraum Taste funktioniert, d. h. klackt wenn ich drauf drücke, aber der Pinöppel bewegt sich null, wenn ich versuche ihn zur Seite zu drücken.
Liebe Grüße Maggie
Astra H Twin Top EZ 02/07 gekauft 03/19 mit 93000 km. Cosmo-Ausstattung +jede Menge Krams von Irmscher :dance:
Maggie_loves_Opel
Re: Heckklappe öffnet nicht mehr
Bin jetzt mit meinem TT auf Arbeit gefahren. Piepst nicht und Rückleuchten funktionieren auch alle. Habt ihr ne Idee was ich falsch gemacht habe?
Hat sich bedankt: 1207 Mal
Danksagung erhalten: 724 Mal
Moin,wie ist die Notöffnung denn beschrieben?Also ich habe meinen Kofferraum damals durch die Skidurchreiche mit einem langen Besenstiel, an dem vorne ein kleiner (6er)Maulschlüssel angeklebt war, aufbekommen.Durch den Skisack an den weissen Nippel in der Heckklappe "einführen"und dann nach links drücken.Villeicht ist ja auch das Kabel links am Scharnier gebrochen,bei mir klickte der Öffner auch,ohne das der K-raum aufging,dadurch bin ich hier im Forum gelandet.MFG Ulf.
PS:Wundert mich,das Y32SE noch nicht geantwortet hat.
Y32SE
Meister
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von Y32SE »
Wir hatten schon 2 Std vor diesem Posting bei Facebook alles durchgekaut! :ka:
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Y32SE hat geschrieben: Di 23. Jul 2019, 09:25 Wir hatten schon 2 Std vor diesem Posting bei Facebook alles durchgekaut! :ka:
Darum kaut man sowas nicht bei Facebook durch... :lol:
Maggie_loves_Opel
Guten Morgen alle miteinander,
@Ulf: genauso hab ich versucht ne Notöffnung zu machen, aber funktioniert nicht weil sich der weiße Pinöppel nicht bewegen lässt, egal wie viel Kraft ich aufwende. Kabelbruch denke ich nicht, weil die Kabel durch flexible getauscht wurden. Bzw. hat die mir ein gewisser Herr modifiziert und mir aus der Ferne geholfen den Kabelbaum zu tauschen ;)
@Y32SE: hätte ja sein können, das vielleicht noch Andere wissen was mit meinem Kofferraumschloss los ist.
Moin,das kommt,wenn man überall im Internet unterwegs ist :lol: .Kann es vielleicht sein,das dein Kofferaumdeckel jetzt zu stramm eingestellt ist und deshalb das Schloss hakt?Versuche doch mal die Notöffnung wenn jemand von aussen auf die Heckklappe drückt und das Schloss dadurch entlastet wird.
MFG Ulf.
Moin,nochmal ich.Das kann eigentlich nur ein mechanischer Fehler sein,da sonst ja die Elektronik "rumpiepen"würde.
MFG Ulf.
Maggie_loves_Opel
Hi Ulf,
hm ja, das könnte es auch sein. Dann werden ich und mein Mann das mal am Wochenende so versuchen. Kann ja nicht schaden. Obwohl ich letztens das Kofferraumschloss gar nicht ausgebaut hatte.
Moin,noch eine Idee.Könntest du auch selbst versuchen,da ja ein Kabelbruch ausgeschlossen werden kann.:Da das Schloss durch den Microschalter elektronisch betätigt wird,schafft es die Elektronic es wahrscheinlich nicht,das Schloss zu bewegen,da zu Stramm.Wenn du selber den K-Deckel runterdrückst und dann den Microschalter betätigst,müsste der Kofferraum auch aufgehen.MFG Ulf.
PS:@Y32SE:ist doch richtig,das das Kofferaumschloss elektronisch bewegt wird,oder?
