Heckklappe öffnet nicht mehr
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
Re: Heckklappe öffnet nicht mehr
Meine Rede.(siehe Post vom 30 Juli).MFG Ulf.
- Itchigo
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Ich bin gespannt was es war.
Bei mir hatte ich die Verkleidung im Zuge des Einbaus der Rückfahrkamera auch ab, allerdings hab ich den Stecker defakto nicht abgezogen.
Ich werd heute nachmittag mal testen obs dann noch geht
Moin,zur Info:Habe deshalb bei M - L - O nachgefragt,da bei dem astra TT von meinem Cousin(den ich auch mit dem Cabrio-Virus angesteckt habe)das gleiche Problem auftritt.Habe auch mit Notentriegelung geöffnet,habe den Kabelbaum kontrolliert,war aber in Ordnung,musste vor nicht langer Zeit schon mal Neugekommen sein.Habe alles durchgemessen,bis zum Taster im Kofferraumdeckel war Strom da,ab da nicht mehr.Habe den Taster ausgebaut,kam unheimlich Wasser rausgelaufen,nachdem ich den Gummiüberzug entfernt hatte.Habe dann einen neuen Taster bestellt,vorhin eingebaut und siehe da,es funktioniert,Kofferraum öffnet wieder.MFG Ulf.
- Status: ACF Supporter 2021
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Ne, Wasser kam keines beim Kofferraumtaster meines Autos rausgelaufen. Ich halte euch auf dem Laufenden was ist. Hab erst in zwei Wochen den Termin in der Werkstatt.
So melde mich zurück. Der Stecker vom Kabel zum Stellmotor war nicht ganz fest. Ich sag besser mal nicht was ich bei Opel dafür gelöhnt habe naja, ich verbuche es unter Lehrgeld.
Also wieder was gelernt: Bevor man Kofferraumdeckel zuklappt, wenn man was an der Elektronik gemacht hat, immer kontrollieren ob alle Stecker fest sitzen.
Moin,freut mich,das es wieder geht,Lehrgeld hat,glaube ich,jeder schon mal gezahlt .MFG Ulf.
Ja freu mich auch total. Endlich wieder die Sonne in's Auto lassen Wünsche dir ebenfalls einen Tag.
