kofferaum astra h tt
Hat sich bedankt: 1207 Mal
Danksagung erhalten: 724 Mal
moin, wollte nur bescheid geben,das mein Kofferraum wieder funktioniert. Habe das Kofferraumschloss nachgestellt und den Microschalter am Verschlussbügel Heckblech mit WD 40 gangbar gemacht und ein bisschen nachgebogen.Jetzt geht Kofferraum wieder auf und zu,auf und zu.!!!!!Dach funktioniert auch wieder ohne Probleme. Mfg Ulf
Steini-66
Re: kofferaum astra h tt
Beitrag von Steini-66 »
Hallo , welchen Micro Schalter hast du wieder gangbar gemacht , und was genau hast du nachgebogen ???
Moin,nachdem ich mit Y32SE gesprochen hatte und den Kabelbaum am Heckklappenscharnier links repariert habe,habe ich den Verschlussbügel,der unten Am Heckblech sitzt,nachgestellt,dann war das "Kofferraum offen gongen" weg.Microschalter war ein Irrtum,hat laut Y32SE nichts mit kofferraum zu tun,sondern ist fürs Dach.Bei weiteren Problemen empfehle ich dir Y32SE,es lohnt sich auch zu ihm zu fahren,Opel kannste beim TT Vergessen,die haben keine Ahnung.MFG Ulf.
Steini-66
Hallo, ich war am Dienstag bei ihm in Marl. Leider hat auch er das Problem nicht orten können. :ka2:
Steini-66
Mein Fehler der immer kommt lautet folgender Maßen: B 368F,Symtom 01, Motor Klappe rechts oder Arretierung Kofferraumdeckel Stromkreis Spannung zu groß.
FC Status: Wackelkontakt
Vielleicht hat schon jemand die selbe Meldung gehabt, ohne das ein Motor des rechten Flaps defekt war?
Grüße aus BaWü
Steini-66
Moin,dann hast du ein sehr grosses Problem,wenn nicht mal Dominik `ne Lösung hat,ich hoffe,du findest den Fehler anderweitig.Weil der Astra TT so viel Elektronik hat,habe ich das Cab verkauft,bin reumütig zu Astra F Cab zurückgekommen,macht nicht so viele Probleme.MFG Ulf.
