Wassereinbruch Dichtungsübergang vordere Scheibe
Schnuelf
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: Wassereinbruch Dichtungsübergang vordere Scheibe
Beitrag von Schnuelf »
@Cars0815
fahr mal wieder runter. Mor ist hier auch ala Neuling geholfen worden.
Das die Antworten freigegeben werden müssen soll wohl vor Bots schützen.
Hört auch irgendwann auf.
Wenn die Scheibe 5mm Höher gehen könnte, klingt das aber eher nach einem Fehler bei der Scheibenabsenkung bei Türöffnung und das hat nichts mit den Dichtungen zu tun.
Man hilft dir mit Sicherheit gerne, aber auch hier in den Thread steht doch drin wie es geht.
Die Schraube für die Neigung ist unter der Tür.
Wenn es der FH Hinten ist musst du viel zerlegen.
Anleitungen einfach Posten ist echt schwierig, weil die Hersteller da relativ hohe Strafen drauf haben.
Die Möglichkeiten gibt es aber hier.
Der Ton macht jedoch die Musik.
Mit Sicherheit sind die Verbleibenen hier sehr speziell, wie auch der Twintop.
Meiner wird auch so langsam undicht.
Ich muss mir da einfach mal nen Tag für die Intensive Reinigung geben.
Sollte schon helfen...
Profibastler
Neuling
Beitrag von Profibastler »
Itchigo hat geschrieben: Do 10. Jun 2021, 07:35 :ninja: Sie haben Post :lol:
Guten Tag, ich würde mich auch freuen diese Anleitung zu erhalten.
Ich habe mir vorerst geholfen, indem ich über die B-Säulen Dichtung über die Dachbreite (Pos7) zwischen den Fenstern
ein breites Dichtband aus Aliexpress geklebt habe.
Bei mir tropft es fahrerseitig auf die Oberkante des Gurtstraffers.
Sieht nicht mal schlecht aus, aber sicherlich nicht die beste Lösung.
Explosionszeichnung TwinTop
Astra H.jpg (75.33 KiB) 1885 mal betrachtet
