Kabelbruch im Dach
Re: Kabelbruch im Dach
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hab die letzten zwei Tage Forum gelesen und die Situation, Kofferraumdeckel steht offen und reagiert nicht mehr, wie hier kam meinem am nächsten. Hab aber auch eher an den Kofferraum gedacht, da das Dach noch nicht bewegt wurde.
Daher vielen Dank schon Mal. Dann werd ich mir das Mal gemeinsam mit meinem Schwager anschauen. Ich hab gesehen, dass du auch solche komplette Kabelbäume für den Kofferraum anbietest. Wäre so einer zu bekommen und was würde der kosten?
Schönen Tag noch.
Gruß Bernd
Schönen Tag noch.
Gruß Bernd
Achja, wie bekomm ich es jetzt hin, dass der Kofferraum wieder geschlossen wird, da sich das Dach ja nicht bewegt.
Vermutlich den Fehler zurücksetzen lassen oder geht's auch anders?
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Man kann den Fehler nicht einfach so zurückstellen, man muss den schon reparieren. Dann kann man das Dach wieder komplett manuell schließen.
@Admins Wo ist denn mein Beitrag hin?
Hi Y32SE.
Ich sehe keinen Hinweis auf einen verlorengegangenen oder gelöschten Beitrag
Zwischen den beiden Beiträgen vom Bernd müsste einer von mir sein.
Bekomme auch beim Absenden der Nachrichten hier ne Fehlermeldung. Bordprobleme?
Du meinst aber nicht die Nachricht von heute Nacht, die ist noch auf Seite 17.
Du meinst also, dass bei der Dachverriegelung noch nicht alles passt und manuell erfolgen muss, beovor der Taster zum öffnen des Kofferraum geht. Dann Check ich das heut Abend mal.
Definitiv. Die Boardsoftware muss seit einem Jahr aktualisiert werden - aber Mystic77 meldet sich nicht mehr. Nicht mal mehr auf EMails. Und einen Login auf dem Server haben Sascha und ich nicht
Aber zwischen den beiden Bernd-Postings wird mir keine deaktivierte Nachricht angezeigt
Ups, hab nicht auf die Uhrzeiten geachten und dachte mein Posting fehlt hier oben. Ohje.
Dann war das Zufall, dass da noch zusätzlich ne Fehlermeldung kam.
Den Kofferraumdeckel kann ich jetzt zumindest wieder öffnen und Schließen. Danke schon Mal.
Müsste nur noch das Dachverschlusssystem Manuel schließen, den Hydraulikzylinder hatte ich schon hochgedrückt.
Jetzt muss ich mich die Tage Mal auf Fehlersuche begeben.
Gibt es noch diesen kompletten Kabelbaum für den Kofferraum, bzw soll ich das am besten im Forum an entsprechender Stelle Fragen?
Wäre dieser Lösung nicht abgeneigt den und dann natürlich auch noch die beiden anderen zu erneuern.
Ich fahr das Auto schon 10 Jahre und würde es gerne noch etwas genießen
