[Hilfe / Suche] Kühlergitter ohne Emblem
Ich hätte eine Frage: und zwar ob es möglich ist dass Gitter mit Emblem durch ein Gitter ohne Emblem zu ersetzen ohne dass man gleich einen neuen Grill braucht. Hab bei Ebay usw. geschaut aber überall nur komplette Grills gefunden...
Danke im Vorraus für Ratschläge/Kauftipps/Kaufangebote und was ihr sonst noch habt :)
Ich geh mal davon aus, dass du fürn Facelift suchst...
Wenn du beim Facer des Gitter rausnimmst, sind noch aussparungen da, wo des Opelzeichen leicht reingeragt hat, wenn ich des richtig in Erinnerung hab, daher denk ich mal, dass du die Gitter nicht einzeln kaufen kannst.
blue AstraCab
Beitrag von blue AstraCab »
Vollkommen richtig. Wenn Du das Gitter herausniommst hast Du oben wie unten eien halbrunde Aussparung in dem inneliegenden Teil des Grills, da das Zeichen dort eingefasst ist. Sieht dann recht blöd aus. Entweder dann die Stellen selber füllen oder doch gleich nen kompletten Grill kaufen.
Oder hier noch ne Lösung (Bitte verzeiht mir den bösen Blick, ich war jung ^^, der Rest wurde nie fertig/angepasst, weil ich ihn verkauft hab ;) )
Würd aber schwarzes Gitter nehmen, wenn ichs nommal machen sollt.
danke für die tipps :)
ich denk dass ich des mitm gitter mal ausprobieren werde...
Hallo noch einmal (:
habe den grill jetzt ein Jahr drin gehabt und jetzt den gittereinsatz verloren :/
jetzt habe ich mir gitter bestellt...
kann mir jemand helfen wie das am besten einzubauen geht? (befestigung, evtl. verstrebungen wg besseren halt?? )
bitte um Hife
grüße
Administrator
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 121 Mal
Beitrag von Der Sash! »
Was hast du denn für Gitter? Solches Alugitter oder Plaste?
Alugitter kannst gut um die Kanten biegen. Also quasi hinter dem Grill um legen und mit reichlich Karosseriekleber fest machen.
Vorher sauber machen und entfetten nicht vergessen.
Dann hält das eigentlich ne Ewigkeit.
Ich habe meinen grill ohne Zeichen bei FK-Automotive bestellt für 10 Euro ;)
hab welches aus alu!
hm danke für den tipp..
sollte ich evtl. noch querstreben hinter dem gitter setzen oder reicht kleber alleine?
gruß
Hubi
Administrator
Kleber reicht. Jedenfalls wenn er gut verarbeitet ist. ;)
Zurück zu „[Astra F] Optik“
