Original von honney
ist das richtig das die beifahrerseite rahmenlos ist und die fahrerseite mit rahmen ist? sieht bissl komisch aus :-D
Wieso muss ich die Türen eintragen lassen?Original von Fooker
ich denke mal selbstgebastelte wirst du gar nciht eingetragen bekommen
von daher bezweifele ich das
ich würd einfach vorher zum tüver deines vertrauens gehen und dem das so zeigeen und fragen ob die kopie reicht und der dir die dann eintragen würde
grüße
Das LSD-System besteht aus einem speziellen Scharnier, das die originale Tür erst nach aussen und dann sicher geführt und gedämpft nach oben öffnet. Eine Gasfeder unterstützt die Öffnung, so dass kein grosser Kraftaufwand notwendig ist.
Das Öffnen der Tür findet dabei in 2 Schritten statt:
• Schritt 1: Öffnen der Tür wie gewohnt nach aussen bis zum maximal von LSD vorgegebenen Winkel (ca. 30 Grad).
Der Platz reicht aus, um ein- und aussteigen zu können.
• Schritt 2: Anheben der Tür. Die Tür wird erst ab diesem Punkt angehoben und mit Unterstützung der Gasfeder lässt sie sich leicht bis an den Anschlagpunkt öffnen (ca. 40 Grad).
Die Montage der Türbeschläge erfolgt an den originalen Befestigungspunkten der demontierten Türbeschläge. Einstellbare Anschläge verhindern dass die Tür weder zu weit öffnet noch im geöffneten Zustand nach innen oder nach unten fallen kann.
