Abgasreinigungsanlage
hallo zusammen. habe ein problem mit der warnleuchte für den motor. es wurde die lambdasonde gewechselt und die warnleuchte ging aus. nach einer woche ging sie wieder an. habe nun zwei fragen.
1. wo sitz die reinigungsanlage astra tt 1,9 140 ps bauj. 2006
2. was giebt es für möglichkeiten dies zu beheben
danke im voraus
danke im voraus
- Hat sich bedankt: 472 Mal
Re: Abgasreinigungsanlage
Um was für einen Motor geht es?! 1.9er is ein Diesel aber mit 150PS?!
Was für ein Fehlercode wurde ausgelesen?
Saison 2024
- Danksagung erhalten: 39 Mal
1. Gibt es keinen 1,9er mit 140PS und was bitte ist die Renigungsanlage?
2. musst du den Fehler beheben. Dazu Fehler auslesen.
Nur weil die MKL leuchtet, muss es noch lange nicht mit der vorherigen Reparatur zu tun haben.
hay fehler von mir es ist der 1,8er mit 140 ps. im bordbuch stht abgasreinigungsanlage daher meine frage dazu. wie ich recherchiert habe handelt es sich um irgend ein ventil oder so. wie gesagt die lambdasonde wurde getauscht und kurzfristig war die motorwarnlampe auch aus.
Lies doch einfach mal die Fehler aus. Gas&Bremse durchtreten und Zündung einschalten. Dann werden die Codes im Kilometerzähler ausgegeben.
- Hat sich bedankt: 240 Mal
Hallo Kadijo.
Ich möchte Dich bitten etwas auf Interpunktion und Groß/Kleinschreibung zu achten. Das Lesen Deiner Postings ist anstrengend und für andere Interessierte abschreckend. Wir haben hier auch lesende User aus dem Ausland, die nicht perfekt Deutsch können und auf Translater zurückgreifen. Diese Tools sind dann schnell am Ende ihrer Möglichkeiten.
Hi Kaijo,
da könnte das AGR Ventil gemeint sein. Das lässt sich übers Internetz schlecht einschätzen. Lambdasonde wird wie gesagt gerne schnell fälschlich gewechselt, dabei liegt die Ursache ganz woanders. Dazu müsste man die Parameter prüfen. Teiletauschen nach Fehlercode ist nicht immer erfolgreich.
Saison 2024
