ausziehnetz
ausziehnetz
hallo zusammen,
bin nun im besitz vom astra h cc. habe aber ein problem. wenn ich das dach auf bzw. schließen will, rutscht das netz aus den halterungen links und rechts. kann es sein das an den enden stopfen fehlen ? hoffe das mir da jemand helfen kann.
- Danksagung erhalten: 42 Mal
Re: ausziehnetz
Nein, da fehlt nichts. Die Form deiner Teppiche hat soch verändert und der Abstand ist breiter geworden. Am einfachsten ist, du steckst auf der Beifahrerseite einen Holzlamellendübel rein. Denkann man auch mit nem Edding noch schwarz anmalen.
PS Du hast einen Astra H TT. CC heißt das bei Ford oder so.
Re: ausziehnetz
danke für den rat, werde es versuchen. aber auf der fahrerseite ist doch ein magnet drinn ??? und mit der bezeichnung haste recht.
