Demontage von Türverkleidung
cabrio4life
Beitrag von cabrio4life »
da ich kürzlich meine Türverkleidung gewechselt habe, stelle ich Ihnen hier meine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verfügung:
Schritt 1: Entfernen Sie die Kappe mit der Pfeife. Dies geschieht durch Drehen der Seite der Scharniere in Richtung des entfernten Fensters. Sie befindet sich in drei Kneifen und löst sich. Ziehen Sie sie nicht aus dem Fenster, denn da ist ein Zahn!
Schritt 2: Lösen Sie die beiden Schrauben, die einen T25-Kopf haben und sich an der Seite der Rinde befinden. Sie sind leicht zu sehen und abzuschrauben.
Schritt 3: Lösen Sie die beiden Schrauben, die sich unten unter der Tasche befinden. Sie sind so einfach wie die in Schritt 2.
Schritt 4: Lösen Sie die beiden Schrauben im Griff. Dazu müssen Sie die dekorative Abdeckung entfernen, die sie bedeckt.
Schritt 5: Lösen Sie die Schraube unter dem Öffnungsgriff. Dazu müssen Sie die dekorative Abdeckung entfernen, die es bedeckt.
Schritt 6: Nachdem Sie alle Schrauben (7 Stück) gelöst haben, müssen Sie mit der vorsichtigen Demontage der Rinde fortfahren. Dazu wird sie von unten leicht nach außen und oben gezogen, um die Klammern von der Unterseite der Rinde zu lösen.
Schritt 7: Nach dem Anheben der Rinde vom unteren Ende bleibt sie an einigen Metallfederklammern hängen. Sehr vorsichtig mit einem langen Schraubenzieher müssen Sie sie hochziehen. Sie sind 4!
Schritt 8: Trennen Sie das Öffnungskabel.
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal
Re: Demontage von Türverkleidung
:flame: :party: :spin2: :spin2: :spin2:
Ich konnte diesen Post einfach nicht löschen. Sowas trifft einfach meinen Humor :winke:
Seit Wochen haben wir immer wieder Anmeldungen von komischen Usern, die nur Murks posten. Hier ist es zumindest unterhaltsam :thumb:
Brainny
Danksagung erhalten: 38 Mal
Beitrag von Brainny »
Läuft das Geschäft der Africa Connection inzwischen so schlecht, dass sie auf Ausbau Anleitungen umgestiegen sind?
Hat sich bedankt: 1207 Mal
Danksagung erhalten: 724 Mal
ist doch gar nicht so schlecht, ich glaube für Türverkleidungsausbau ( Rinde ? :D) Astra TT gibt es noch keine Beschreibung... :D :ka2:
Y32SE
Meister
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von Y32SE »
Ich find den Schraubenzieher viel schlimmer!
Itchigo
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Itchigo »
lol?! :lol:
Da ich es selber erst vor kurzem gemacht hab, so falsch ist es ja eigentlich nicht. Man müsste nur 1/3 der Wörter tauschen
und ein wenig an der Grammatik arbeiten damit es ein normaler Mensch versteht :D!
