Geräusche wenn das Fahrzeug aus ist.
Hallo zusammen.
Ich habe eine Frage, wenn ich das Auto abstelle und aus ist gibt es Geräusche im Bereich vom Handschuhfach. Es ist ein kurzes Summen als wenn ein Elektromotor summt.
Das ist dann immer in bestimmten Intervalle.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Viele Grüße Uwe
Astra TT 1.8 Bj. 2006 126500 km
Viele Grüße Uwe
- IMG-20200316-WA0001.jpg (75.76 KiB) 5922 mal betrachtet
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 49 Mal
Re: Geräusche wenn das Fahrzeug aus ist.
Moin.
Das werden die Stellmotoren der Lüftung sein. Ist im Insignia auch so.
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 320 Mal
Genauso... Sind die Stellmotoren, die noch vom Steuergerät angesprochen werden. Die Steuergeräte schalten sich erst einige Minuten nach dem abschließen ab und sind bis dahin sozusagen in Bereitschaft. Hatte das im Signum auch...
Danke !!Opel Joker hat geschrieben: ↑Mo 16. Mär 2020, 19:57 Genauso... Sind die Stellmotoren, die noch vom Steuergerät angesprochen werden. Die Steuergeräte schalten sich erst einige Minuten nach dem abschließen ab und sind bis dahin sozusagen in Bereitschaft. Hatte das im Signum auch...
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Joa, hatte mein Astra G damals auch immer gemacht. Also nix schlimmes. LG
ich habe auch gehört, dass das es normal bei einem Opel ist. Keine Angst, es dauert nur ein bisschen bis die Steuerkette sich abschaltet.
Hoffe, ich konnte helfen
Stimmt.Die Steuerkette steuert ja dann noch die Zentralverriegelung.....klar das die noch nachläuft
Steuerkette? Mein TT hat Zahnriemen. Haben das nicht noch alle Astra H's?
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Beim TwinTop gibts es keine Steuerkettenmotoren. Beim Astra H hingegen schon. Bei den 1.0l, 1,2l und 1,4l Motoren gibt es hingegen eine Steuerkette.
https://www.opel-infos.de/technik/motoren/motto.html
Danke Y32SE. Wieder etwas schlauer
