Verdeck Halbautomatisch auf Vollautomatisch
das Thema gab es schonmal, allerdings sind die Links zu den Posts nicht mehr verfügbar, deswegen noch einmal neu hier.
Ich habe im Moment ein halbautomatisches Verdeck und konnte ein vollautomatisches erstehen.
Nun die Frage:
a.) Verdeck komplett tauschen? Anleitung habe ich gefunden im Forum
Hierzu benötige ich dann noch ein neues Steuergerät, sind die Kabelbäume alle gleich?
Habe irgendwas von Hallsensoren an den Fenstern gelesen, wo sitzen die?
Was muss noch gemacht werden?
b.) Nur Verdeck Stoff tauschen, passt das?
Was ist einfacher?
Hätte schon Lust auf ein Vollautomatisches.
Danke
Nun die Frage:
Was ist einfacher?
Danke
- Hat sich bedankt: 274 Mal
Re: Verdeck Halbautomatisch auf Vollautomatisch
...ich wäre froh wenn ich ein Halbautomatisches hätte - kann weniger kaputt gehen
Nach 20 Jahren und mehr verabschieden sich immer mehr Sachen und Ersatz ist schwierig....
Gruß von Jens aus Hamburg
- Hat sich bedankt: 472 Mal
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Kann man nur unterschreiben. Würde wenn ich vor der Wahl stehen würde auf jeden Fall das Halbautomatische bevorzugen. Also wenn du einen Rat hören willst: bleib dabei.
Gruß, Sepp
- Hat sich bedankt: 454 Mal
Ich schließe mich meinen Vorrednern an.
Zumal du beim HA einfach die Hydraulik ausbaust und ein rein manuelles Dach hast. Das geht beim FA nicht! Aher auch mein Rat, bleib dabei.
Ja, du brauchst das FA Dachsteuergerät. Der Fahrzeugseitige Kabelbaum ist immer FA. Unterschied ist ja nur die elektrische Verriegelung.
Was ne gute Frage zum Umbau ist, welche Unterlegscheiben man bei der Befestigung hinten verwendet?! Meine oder die vom Schlachter?! Habe da was im TIS gelesen das man darauf achten soll die richtigen Scheiben/Platten wieder an die richtige Stelle (Seite) zu legen.
Saison 2024
