Ledersitze aufarbeiten - To-do-Liste
- Hat sich bedankt: 272 Mal
- Danksagung erhalten: 167 Mal
Habe meine Sitze etwas aufgearbeitet, für aufgeschrammte Ledersitze ein aus meiner Sicht eine gute Möglichkeit zur Auffrischung , wenn man es richtig anwendet - hier eine kleine Anleitung.
Was für Hilfsmittel ich genommen habe bitte per PN, ich weiß nicht, ob ich hier offen für ein Produkt werben darf...
Als erstes den zu bearbeiteten Bereich grossflächig mit Alkohol (Isopropanol 99%) reinigen, dann die zu bearbeitende Fläche mit einem feinen Schleifpad (200er habe ich genommen) vorsichtig leicht aufrauen (nicht durchschleifen), danach wieder mit Isopropanol feucht abwischen.
Die etwas tieferen "Löcher" und Risse sauber mit einem elastischen Kleber angemessen und vorsichtig "verschließen" und dann bis zum nächsten Tag durchtrocknen lassen.
Anschließend als nächsten Schritt die schadhaften Stellen grossflächig aber sparsam mit beiliegenden Schwamm und/oder feinen Pinsel gleichmäßig auftragen.
(Innerhalb 30Min. ist der Schwamm/Pinsel leicht zur Wiederverwendung auswaschbar)
Nach dem Auftragen habe ich die Stellen über Nacht trocknen lassen, danach die nächste "Schicht" dünn aufgetragen. Diese Prozedur habe ich insgesamt drei Mal durchgeführt.
Nach der letzten 24-stündigen Trocknungsphase habe ich die Sitze mit einem guten Lederfett abgerieben/einmassiert - das Ergebniss siehe Fotos vorher/nachher !
Wichtig ist ein sorgfältiges, sauberes und ruhiges arbeiten, für eilige Menschen ist das nichts und Wunder darf man nicht erwarten - das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, sofern man sauber arbeitet.
Diese Ausführung ist als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht, ich lehne jede Verantwortung in Bezug auf das Ergebnis ab, aber vielleicht hilft es den einem oder anderen beim auffrischen der Sitze.
- nachher_rechts2.jpg (76.3 KiB) 1948 mal betrachtet
- nachher_rechts1.jpg (90.73 KiB) 1948 mal betrachtet
- vorher-links2.jpg (89.8 KiB) 1948 mal betrachtet
- vorher-links1.jpg (106.69 KiB) 1948 mal betrachtet
- vorher_rechts1.jpg (70.96 KiB) 1948 mal betrachtet
Gruß von Jens aus Hamburg
- Mitglied
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 36 Mal
Re: Ledersitze aufarbeiten - To-do-Liste
das sieht doch sehr gut aus! Ich hätte gern Infos zu den verwendeten Produkten (natürlich per PN!)
Schöne Grüsse aus Abbehausergroden
Helmut
Helmut
Hier nochmals 2 Bilder von den linken Sitz im aufbereiteten Zustand
- Links bearbeitet
- nachher_links1.jpg (111.82 KiB) 1902 mal betrachtet
- Links besrbeitet
- nachher_links2.jpg (99.36 KiB) 1902 mal betrachtet
- Walter1961
- Hat sich bedankt: 310 Mal
Ich flege meine Ledersitze auch mit Produckte vom Lederzentrum kann ich nur sagen daumen hoch
- Schnuelf
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Sieht super gut aus.
Ob ich das bei meinen Leder/Kunstleder Sitzen wohl auch so hinkrieg?
Soll auch bei Kunstleder funktionieren, aber meine Hand würde ich dafür nicht ins Feuer legen - echtes Leder ist ja robuster...
- Schnuelf
Ja Opel hat ja leider beim Twintop am Leder gespart.
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Das Kunstleder der Sitzaußenseite (auch auf deinen Bildern zu erkennen) hast du doch genau so gemacht?
Nur die Sitzfläche (Körperkontakt) ist Echtleder.
Stell die Links ruhig ein!
Das habe ich weder gewusst noch gemerkt - wenn dem so ist, danke für den Hinweis !
Hier die Links:
KINBOM 4 Stück Schleifschwamm... https://www.amazon.de/dp/B089CZ5KVP
Vintoney Leder Reparatur Set,... https://www.amazon.de/dp/B08GSBCMMJ
Isopropanol 99,9% geeignet als... https://www.amazon.de/dp/B07DXD9DCM
UHU MAX REPAIR POWER Tube, Infokarte 20g https://amzn.eu/d/6JtofGj
