Schmierung Dachmotor
Hesse1971
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von Hesse1971 »
Mein Dach geht immer noch sehr schwer auf,bzw. gibt immer noch Pieptöne von sich beim entriegeln. Da ich alle anderen Fehler wie Kabelbaum ausschließen kann,da ich diesen schon neu aus Silikonkabeln gezogen habe,dachte ich mir,das es an der Schwerläufigkeit der Welle von der Verriegelung liegen kann. Nun hab ich die Verkleidung Mal abgemacht und die welle mit Kettenfett eingesprüht. Das Dach öffnet sich nun besser und ohne Fehler.
Jetzt kommt die eigentliche Frage: Womit rettet oder ölt ihr sinnvollerweise die Haken? Bzw. die Welle? Das Kettenfett halte ich nicht so für die beste Idee,hatte aber nichts anderes da...
Gibt es da ein Wundermittel, sodass ich das Dach nicht alle halbe Jahr das Dach wieder öffnen muss und nachsprühen muss?
Was nehmt ihr?
Gruss
Frank
Danksagung erhalten: 53 Mal
Re: Schmierung Dachmotor
Hallo Frank,
für Wellen und Lager ist Fett natürlich optimal,
sollte ja eine Dauerschmierung sein, während ich für Gelenke am Dach lieber Öle verwende, da es dort ein Gleitfilm hinterlässt, und in alle Ecken kommt.
Im Dach wie gesagt verwende hier gerne Molykote mit Graphitanteilen.
Es gibt auch Fett mit Kupferanteil, das verwende ich aber nur im Bereich der Bremsen, da hier höhere Temperatur herrschen.
Hesse1971
Danke für die Antwort.
Dieses molykote also auch auf bzw. In die Wellen,die durch die Dachhaken gehen?
Die Dachhaken wenn nur ganz dünn, wichtig ist ein wenig Öl auf die Rollen aufzutragen. Dort greifen die Haken ein, wenn sie rollen können umso besser.
Ich hoffe Du verstehst was ich meine.
Die Wellen auf jeden Fall mit Molykote, die Lager mögen das auch.
Hesse1971
Es geht mir hauptsächlich um die Wellen,die Haken funzen einwandfrei,auch die Führungsschienen sind gut gefettet,nur die bei den Wellen quält sich der Motor etwas.
Wir reden jetzt aber nicht von der Flexwelle :D
Da ist nichts zu schmieren, alles andere wie geschrieben.
Hesse1971
Diese Schnecke ist gemeint...
Die Trapezgewindespindel, ja mit Molykote, habe seit Jahren keine Probleme mehr.
Zurück zu „[Astra G] Anderes“
