Tacho ohne Funktion
- Status: ACF Supporter 2021
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Tacho ohne Funktion
Ahhh OK, dann habe ich wohl falsch gelesen. Aber jetzt bin ich dank dir schlauer . Bin gespannt was nun bei dem Astra G rauskommt. Warum leuchtet dann das ABS Signal nicht, wenn das ABS System eindeutig ne Macke hat? So kann man sich doch nie sicher fühlen.
- Hat sich bedankt: 1201 Mal
Moin, komische Sache, Tacho geht wieder.
Habe alles gereinigt (Mit Bremesenreiniger, gleich an allen 4 Rädern) sonst keinen Fehler gefunden. Habe die Stecker auseinandergezogen, mit Kontaktspray behandelt und wieder zusammengesteckt. Dann habe ich mit OP - Com den Fehler (0500, Geschwindigkeitsgeber) gelöscht, Probefahrt,keine Veränderung,auch keine Lampe. Dann nochmal mit dem A....-Computer ausgelesen, gleicher Fehler hinterlegt, mit dem A...-Laptop gelöscht und siehe da, Tacho geht wieder. ca.20 km Probefahrt gemacht, keinerlei Probleme mehr. MFG Ulf.
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Die Sensoren verabschieden sich vermutlich in Raten.
Steckverbindung vom Tacho sitzt richtig?
Moin, werde weiter beobachten, behalte das FZ wohl in Pflege (gute Bekannte), werde berichten, wenn es was neues gibt.
@ Osirus: Tachoeinheit war nie raus, ging während der Fahrt kaputt. MFG Ulf.
Dann würde ich wohl die Radnabe tauschen, Aufwand ist begrenzt, Kosten auch.
Moin, heute morgen "Sturmflutgucken" gefahren und Gefrühstückt, ca. 65 KM, keinerlei Probleme, komisch, komisch. MFG Ulf.
