Tacho ohne Funktion
- Hat sich bedankt: 1203 Mal
Tacho ohne Funktion
Moin, KFZ- Mechaniker braucht mal Hilfe von einem Mechatroniker, folgendes Problem:
Beim Astra G (X18XE1 Motor)eines Bekannten von mir geht der Tacho nicht, keine Geschwindigkeit, kein Tageskilometerzähler und kein Gesamtkilometerzähler. Nach Auslesen des Fehlerspeichers kommt " 0500 - Fahrgeschwindigkeitssensor". Wo sitzt das Ding? Motorkontrollleuchte leuchtet nicht. MFG Ulf.
PS: Ich weis, doofe Frage, aber Elektronik ist nicht so mein Ding, habe mich mal wieder "Breitschlagen" lassen, sowas zu machen.
- Günter
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 146 Mal
Re: Tacho ohne Funktion
Hallo Ulf,
bei meinem (halbwegs noch) modernen Passat sitzt der Geber am Getriebe neben einer Antriebswelle, wo früher die Tachowelle angeschlossen war.
Und wenn ich so überlege, kann der Geber nur zwischen dem Differential und einer Radnabe eingebaut sein. Außer natürlich irgendwas ganz modernen, das sich alles von den Sternen herholen könnte (GPS;:::)
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Beim Astra G kommen die Signale vom ABS Sensor vorne, müsste der linke sein!
Kann aber auch am Kabel bzw. den Steckverbindungen im Radhaus liegen, die als erste Maßnahme alle säubern und kontrollieren.
Dann kann man auch die Verbindungskabel von rechts nach links gegentauschen...
Wenn das alles nicht hilft: Radnabe tauschen, da sitzt der Sensor drin und ist nach meinem Kenntnisstand nicht einzeln tauschbar.
Vorher wäre aber zu erfragen, ob sonst alles am tacho funktioniert oder ob der Kollege den mal ausgebaut hatte und die Kontakte beim Wiedereinbau eventuell beschädigt hat...
Moin, danke Günter, soweit war ich auch schon, habe aber nichts gefunden.
@ Opel- Joker: Kein Wunder, wäre ich nicht drauf gekommen. Tacho war noch nie raus, ist während der Fahrt einfach ausgefallen, werde mal den Radsensor und Kabel reinigen. MFG Ulf. (Ach, ist doch das "mechanische" beim F - Cab schön )
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Ha! Endlich mal ein Problem das ich kenne! Hatte das zweimal an meinem Astra G. War total schockiert, als mir der Tacho auf der Autobahn versagte.
So weit ich das noch weiß, war es was mit Drehzahlmesser-/geber. Sitzen vorne. Allerdings weiß ich die Seite nicht mehr. Hoffe ich konnte euch zumindest nen Tipp geben, mit meinem laienhaften Geschreibe . Zu blöd dass ich die Werkstattrechnungen von meinem G nicht mehr habe, sonst könnte ich nachsehen was es genau war
Ich weiß auch noch dass das von mir besagte Ding irgendwie an den Vorderrädern sitzt und ich weiß dass es definitiv nichts mitn ABS-Sensor zu tun hatte. Hoffe ich sage jetzt nichts peinliches...
Mir ist noch was eingefallen: Die Tacho Anzeige (weiß nicht wie das Ding heißt wo man Geschwindigkeit, Km-Stand, Benzinzeige und Drehzahl abließt während der Fahrt) war es definitiv auch nicht. Das ging nach beiden Reparaturen wieder. Und ist dann auch nie wieder aufgetreten. Es war definitiv etwas das bei den Vorderrädern sitzt. Mir ist davon nämlich zuerst eine Seite und dann die andere Seite ausgefallen. Daran war auch kein Kabel schuld.
Moin, danke erstmal für eure Antworten, werde am Wochenende mal schauen und alles Reinigen. Kann mMn nur ein mechanisches Problem sein( Dreck im Sensor etc.) , da sonst bei fehlendem Tachosignal die MKL leuchten müsste.(@ M-L-O: habe ich aus einem anderen Forum ) MFG Ulf.
Bei mir hat damals auch nix geleuchtet. Nur die Zeiger sind auf Null und km-Zähler lief nicht weiter. Auto fuhr ansonsten ganz normal.
Moin, danke M -L - O , also mal wieder "Falschinfos" aus `nem anderen Forum.... Man sollte doch auf dieses Forum hören...
MFG Ulf. (Siehe JR`s X3 Thread).
