Altes Thema - nochmal aufgewärmt: Getriebeumrüstung beim Z22SE
mistery
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Re: Altes Thema - nochmal aufgewärmt: Getriebeumrüstung beim Z22SE
Beitrag von mistery »
Schwungscheibe anfertigen ist nicht notwendig. Nimmt man ebenfalls samt Kupplung vom YH. Allerdings ist das ein ZMS. Neu natürlich auch kein Schnäppchen.
Ok,
ich fasse mal zusammen - für den Umbau auf ein M32 Getriebe benötigt man mindestens:
1. ein M32 Getriebe aus einem Z22YH Fahrzeug (Signum, Vectra C, Zafira B)
2. eine Kupplung inkl. ZMS vom Z22YH
Und das war's?
- Antriebswellen können einfach weiterverwendet werden?
- Lageraufnahmen bleiben gleich?
- die Schaltkulisse und Schaltseile bis zum Anschluss ans Getriebe können weiterverwendet werden?
Falls ja, wäre das "überschaubar"...
mistery
Natürlich nicht...
- Antriebswellen (Astra H, Zafira B M32), die rechte Welle muss geteilt sein. Der Zwischenhalter muss vom Z222YH sein.
- alle 3 Getriebehalter (müssen aus Zafira B oder Astra H mit M32 sein, Vectra C/Signum geht nicht)
- Schalthebelkonsole
- Schaltseile
Und ein M32 ohne Revision zu verbauen ist russisch Roulette. Daher vorher neu lagern lassen.
Danke :thumb:
Das rundet das "Bild" ab :tag:
mistery
Das Getriebe selbst kann aus jedem der oben genannte Fahrzeuge sein. Der Rest Astra H M32 wie Schalthebel, Seile und Co.
Wenn man es mit Übberholung macht ist man sicherlich mindestens 1500,- los.
tilly
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von tilly »
M32 im Corsa hab ich überholen und auf GEN 2 umbauen lassen. Mit neuer Kupplung ….. ca. 2100 € inkl. Ein- und Ausbau.
Zurück zu „[Astra G] Anderes“
