Alarmanlage
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Alarmanlage
hast Du das Auslesen Sicherheitscode mit dem Supertool auch mal bei nem 1.8l Benziner gemacht? Wenn ja, unter welchem Menüpunkt finde ich den im Programm? Oder zeigt das OPCOM mir welches MSG verbaut ist?
Gruß Gerhart
Gruß Gerhart
Re: Alarmanlage
Hallo Gerhart.
Der Z18SE hat das Simtec 71 STG. Beschrieben wie es geht habe ich hier ab dem 1. Schritt: viewtopic.php?f=178&t=28515
Ich meine beim Zafira hatte ich den ersten Simtec 71 Ordner von den 3 71ern gewählt (Meine 71 ECU v0.15). Musst mal ausprobieren, wo es reagiert.
Re: Alarmanlage
Hast Recht. Der erste Simtec wars.
Klasse. Jetzt warte ich auf die Platine von der Insel und dann mal sehen ob ich zwei Schlüssel hab oder gar nichts mehr geht.
Gerhart
Gerhart
Re: Alarmanlage
Hast Du dafür extra ein CarProg gekauft? Oder bist Du auch einfach "Technik begeistert"? Habe bereits auch Steuergeräte damit im ausgebauten Zustand ausgelesen und entheiratet. Auf der Seite des Herstellers gibt es genug Schaubilder wie man die Pins setzen muss - dazu muss man auch noch ein Relais einschleifen. Aber das funktioniert erstklassig
Re: Alarmanlage
Verrückt triffts vielleicht eher.
Ich teil mir das mit meinem Bruder der seinen Code auch auslesen will.
Mal sehen was da noch alle mit geht, sind ja massenhaft Adapter dabei.
Gerhart
Gerhart
Re: Alarmanlage
Das schöne ist, dass die Adapter auch für Autos anderer Hersteller - und sogar Motorräder - sind
Re: Alarmanlage
es ist vollbracht. Ich hab gerade den neuen Schlüssel, bzw. beide nach Jürgens Anleitung neu angelernt.
Alles funktioniert soweit. Also Schließen, Starten und Alarmanlage einschalten.
Nur die Komfortfunktionen Fenster auf/zu und Dach auf/zu über den Schlüssel noch nicht.
Wahrscheinlich muß ich das erst irgenwo aktivieren. Ist aber auch nicht unbedingt wichtig.
Gerhart
PS:Danke für die gute Erklärung.
Gerhart
Re: Alarmanlage
Prima
Ich kenne leider keine Option im Opcom wo man die Funktion aktivieren kann. Vielleicht liegt das im ZV STG? Du hast aber ein vollautomatisches Dach, oder? Wenn ich das Dach mit FFB öffnen möchte drücke einmal öffnen zum Türen öffnen, lasse los und halte dann gedrückt bis das Dach komplett geöffnet ist.
Verdeck STGs gibt es nur zwei: für vollautomatisches und halbautomatisches Verdeck
Es kann dann nur an dem ZV STG liegen. Interessant wären die beiden Buchstaben auf dem Steuergerät. Ich habe noch zwei ZV STGs hier liegen...
Re: Alarmanlage
das mit dem Loslassen habe ich, glaube ich, vergessen. Werd ich gleich testen wenn ich zum Gelderwerb fahre.
Auf jeden Fall ist das Programmieren sehr simpel wenn man den Sicherheitscode kennt. Und das spart, erstens ordenlich Geld, und gibt einem, zweitens auch noch das gute Gefühl das man wieder ein Problem selber gelöst hat. Mit einer Anleitung zwar, aber trotzdem ein gutes Gefühl.
Gerhart
Gerhart
