Alarmanlage
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Re: Alarmanlage
Wenn es euch hilft, dann kann ich mal ein Foto von meiner FB machen, aber es ist fraglich ob es am Sender liegt.
Gibt es da Unterschiede zu Fahrzeugen ohne Alarmanlage?
Re: Alarmanlage
Nach meinem aktuellen Stand gibt es beim Cabrio nur ein Unterschied zwischen voll- und halbautomatisches Verdeck. Das vollautomatische hat immer ZV STG mit Alarmanlage - auch wenn keine Alarmanlage installiert ist...
Natürlich ist jede weitere Fernbedienung hilfreich für die zukünftige Suche. Aber ich gehe davon aus dass Du auch eine Megamos FFB Typ S-AM hast
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Alarmanlage
mein Bruder kommt mit seinem GCab nacher auch noch vorbei. Der hat zwar auch das vollautomatische Verdeck aber keine Alarmanlage.
Ich werd mal ein Foto der Platine machen. Von meiner dann auch noch.Ich muß dann nur mal sehen wie ich die hier rein bekomme.
Gerhart
Gerhart
Re: Alarmanlage
Hi Gerhart.
Das ist super! Einfach beim Antworten unten auf "Dateianhänge" klicken und "Dateien hinzufügen" drücken. Klappt nun auch per Handy. Ich werde die Fotos ggf. überarbeiten und im FFB Datenbank Thread hinzufügen. Wenn es aber die gleichen Megamos S-AM FFBs werde ich sie nicht übertragen. Bringt ja nichts, immer wieder die gleiche Platine als Fotos zu speichern
Danke Dir
Danke Dir
Re: Alarmanlage
So, hier mal das Foto.
Links ist meiner von Megamos.Rechts der von meinem Bruder. Leider Bj.2004 und von Delphi.
Merkwürdigerweise steht bei Ihm S-AM und M-AM drauf Gruß
Gerhart
Gerhart
Re: Alarmanlage
Das ist wirklich seltsam... Ich übernehme das Foto gleich in die "FFB Datenbank"...
Danke
Danke
Re: Alarmanlage
Das Problem gabe es schon mal im Astra G Forum, vielleicht gibt es hierzu schon Infos.
Habe gelesen, das es sogar 4 Hersteller gibt
Hier mal eine Texpassage:
Kurze knappe Fakten:
ZV Steuergät vom AstraG/Zafira A, Vectra B, Omega B passen Plug & Play ohne Sonderfunktionen, jedoch nur wenn Werksseitig eine ZV Verbaut ist.
Bei den Steuergeräten ist drauf zu achten auf den Hersteller, es gibt Bosch, Kiekert, Delphi und Megamos. Bei Delphi und Megamos braucht man einen Securety Code zum Anlernen neuer Handsender welcher in den meisten fällen nichtmehr vorhanden ist und aufgrund der Tatsache das die Steuergeräte meistens ausgebaut werden und keine Fahrgestellnummer zum Spenderfahrzeug mehr vorliegt ist auch nichtmehr raus zu bekommen welchen Code das Steuergerät hat also kurz und knapp wenn man keinen Stress will finger weg von Delphi und Megamos Steuergeräten mit integrierter DWA !!
Anlernen der Handsender kann nur der Freundliche Opelhändler oder jemand der über passende Gerätschaften zum Auslesen/Programmieren verfügt.
Kiekert und Bosch Handsender sind unterschiedlich also passt nur Bosch zu Bosch und Kiekert zu Kiekert da geht nichts zu mischen/wechseln.
Sonderfunktionen:
Kiekert Steuergeräte verfügen je nach Programmierung über die Komfortschließung der Fensterheber welche im Astra ohne weitere änderungen so nicht funktioniert.
Bosch wie Kiekert, Delphi und Megamos besitzen auch jeweils einen Ausgang zur Signalgebung bzw. Blinkerbestätigung/Quittierung beim Verriegeln/entriegeln per Funk aber auch hier muss beim Astra dafür ein Relai zusätzlich verbaut werden und ein paar Kabel gezogen werden damit dieses realisierbar ist, das ist aber alles kein Problem.
http://astra-forum.com/forum/index.php? ... -opel-stg/
Sonderfunktionen:
Re: Alarmanlage
Hi Andreas.
Kannte auch bisher nur Delphi, Megamos und Bosch. Aber das es zwei nicht kompatible Megamos gibt (S-AM und M-AM) scheint da auch nicht bekannt zu sein (wobei ich jetzt dem Link nicht gefolgt bin). Dann gibt es auch noch die von mir beschriebenen Japan FFBs mit einer anderen Frequenz als 433MHz...
@Meatball: Kann sein. Ich habe schon soviel geholfen, das ich inzwischen schon immer vorher mich entschuldige, wenn ich etwas ungewollt zum zweiten Mal erzähle
