tfl dimmt nicht ab hilfe
runner
Beitrag von runner »
Hab mir für mein cabrio ein tfl set gekauft und alles nach vorschrift installiert und sie leuchten auch wunderbar.mein problem ist nur sie dimmen aus irgendeinem grund nicht ab wenn ich standlicht bzw abblendlicht einschalte.nun meine frage... hab das standlicht des fahrerscheinwerfers genommen, also da wo die batterie sitzt und bin ans rote kabel des standlichts gegangen weil ich davon ausgehe das rot plus ist.IST DAS RICHTIG?oder ist es doch das braune? Der fehler muss iwo dort sein.
Kann mir jemand helfen?
Gruss runner
Was steht denn im Anschlusskabel deines TFL?
Normal musst du an + vom Standlicht gehen, das ist Sandras Rote Kabel.normalerweise :)
Hast du denn an den richtigen Kabel angeschlossen?
Bzw richtig verlötet?
Lg
Hat sich bedankt: 218 Mal
Danksagung erhalten: 114 Mal
Wieso hast du die Dinger nicht vorm Einbau an einer Spannungsquelle erstmal getestet?
Ansonsten mal messen.
runner
Ja habs am roten kabel des standlichts verlötet. Standlicht hat bei mir ein braunes und ein rotes kabel.
Bin genau nach Anleitung gegangen aber welche farbe standlicht + ist weiss ja die Anleitung vom tfl modul nicht ;) eig konnte man da nicht viel falsch machen... batterie + - (modul erkennt anhand der bordspannung ob der motor an ist) jeweils plus und minus der tagfahrleuchten und halt das kabel was man an standlicht + anschließen soll.
Bin echt ratlos :/
Kannst du mal die Anleitung fotografieren/einscannen?
Mein TFL habe ich an Zündungsplus, Masse und Standlicht geknipst.
runner
Hier die fotografierte anleitung:
Das ist alles so simpel, ohne Messen oder Testen kommst du da nicht weiter.
Wenn du das nicht selber kannst, frage jemanden vor Ort.
Zurück zu „[Astra G] Zubehör“
