Rückfahrsensoren Bucht
- Hat sich bedankt: 218 Mal
- Danksagung erhalten: 114 Mal
Kauf besser eine Bosch oder Waeco.
Hier mal eine Bosch:
http://www.ebay.de/itm/BOSCH-Parkpilot- ... 23275376ba
Die günstigste Waeco gibts IMO schon für 75€.
Ansonsten, probier es aus.
Das Sprichwort dazu, das eigentlich fast immer zutrifft:
Ärgerlich, wenn man dann Löcher ins Heck gebohrt hat, und man feststellt, dass es Schrott ist.
Bei Bosch und vermutlich auch bei Waeco bekommt man auch Sensoren usw. als Ersatzteil.
![Zwinker ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Kennst du bestimmt auch?Wer billig kauft, kauft zweimal.
Von billigkram lass ich mittlerweile auch die Finger, hab schon zu viele schlechte Erfahrungen gemacht.
Lieber ein Mal paar Euro mehr ausgegeben, dafür was ordentliches.
Bevor billigsensoren nimmst, lieber gar keine, da passt wenigstens dann noch auf und vertraust nicht auf evtl. schlechte Elektronik.
Also, ich brauche 2 Systeme.
Habe jetzt das Waeco und das günstige bestellt.
Das Waeco kommt in unseren slk und das günstige aus der Bucht kommt in den Astra.
Das günstige ist von 2657 Leuten gekauft worden und hat über 90% gute Bewertungen.
Bei Amazon ist das System 70 mal sehr gut bewertet worden.
By the Way, ich habe jetzt beide bestellt und halte euch auf dem laufenden!Bin sehr Gespann!
Gruß stallu
Gruß stallu
- Danksagung erhalten: 58 Mal
Das billige System arbeitet weniger dynamisch als die Systeme von Bosch, soll heißen
Die Frequenz wird in 4 Abstufungen bereit gestellt, die Entfernungen ist in sogenannte Fenster unterteilt, also von bis cm, wird die entfernung mit der Frequenz x "gepiept".
Das bedeutet Du hast eine Zuordnung von ca. 4 Frequenzbereichen bei einem Abstand bis 1,5 Meter, mehr nicht. Symbolisch gilt dies auch für die Anzeige.
Die besseren Systeme arbeiten bis mindestens 2 Meter und mehr, und spiegeln die Entfernung weitaus besser dar weil das volldynamisch geschieht.
Allerdings kann man mit beiden Systemen arbeiten, dass schaffen auch die Frauen ;-)
![Pfeil :pfeil:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Hi!
Ich habe das System (allerdings rein akustisch) damals bei Conrad für 19,99 gekauft.
Einbau superleicht. Funktion top, ohne Probleme!
Ich habe das System im Meriva meiner Schwiegereltern verbaut und die Sensoren an der Stelle eingesetzt, wo die "ab Werk" Sensoren verbaut werden. (kann man auf der Rückseite der Stoßstange sehen).
Die Teile hab ich lackiert & klargelackt. Sieht aus wie original.
Zum Piepen: langsames piepen ab 1,5 m, dauerton ab ca 30cm. Passt perfekt! (wenn Dauerton kann man beim Meriva den Kofferraum noch öffnen)
Also ich kanns weiterempfehlen, auch wenns günstig ist.
Grüße!
Grüße!
Das System der Marke VEGA ist heute Morgen angekommen.
http://www.ebay.de/itm/230474990215?ssP ... 1439.l2649
Das ging ja echt flott!
Alles ausgepackt und sofort kontrolliert.(Tütchen Haribo lag auch dabei)
Die Verpackung macht einen sehr guten Eindruck und die Einbau/Betriebsanleitung istsehr ausführlich und in einwandfreiem Deutsch. Man hat nicht den Eindruck etwas billiges bzw China-Schrott in der Hand zu haben.
Die Angabe auf dem Display stimmt auf den Millimeter. (Nachgemessen)
Der Messbereich ist von 1,8 -0,3 Meter. Die Geschwindigkeit ist auch OK, zumal man eh langsam einparkt.
Das Akustische Signal ist angenehm und von der Lautstärke ausreichend.
Ersatzteile sind laut Vertrieb jederzeit verfügbar.
Habe die Sensoren gerade gelackt und werde das ganze morgen einbauen.
Fortsetzung folgt.
Gruß Stallu
Fortsetzung folgt.
Gruß Stallu
