Felgen und Federn
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 332 Mal
Re: Felgen und Federn
8x18 ET35 mit 225/35er Reifen bedingt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Karoseriearbeiten vorne, gerade auch mit Tieferlegung...
Ich fahre 7,5x18 ET36 mit 215/35er Bereifung und das geht vorne gerade so. Minimal breiter und es wären die Radläufe (Kotflügel) zu bearbeiten und diese "Reifenabdeckungsflügel" zu montieren. Hinten habe ich tatsächlich noch etwas Luft, da könnte es vielleicht gerade so gehen; je nach Tiefe des Fahrwerks halt. Problem wird dann hinten wohl die Schraube der Heckschürzenbefestigung (ist immer der erste Punkt der aufsetzt).
Zur Vermessung: generell ist es empfehlenswert, die Vermessung mit neuen Reifen zu machen, da alte Reifen oft nicht 100%ig gleichmäßig ablaufen und die Vermessung dann nicht exakt ist.
- Hat sich bedankt: 480 Mal
- Danksagung erhalten: 260 Mal
Also ich hatte bis Oktober 23 die Kombination 225/35 18 ET41 drauf inklusive Gewindefahrwerk.
Vorne 35mm runter und hinten 30mm plus 15mm Spurplatten hinten und musste nichts an der Karosserie bearbeiten.
Jetzt fahre ich eine andere Felge mit einer anderen Kombination 215/35 18 ET41 und habe vorne und hinten nochmal 5mm nach unten gedreht und es ist bei mir immer noch Luft so das nichts bearbeitet werden muss.
- Alte Felge 225/35 18
- IMG_6923.jpeg (217.92 KiB) 500 mal betrachtet
- IMG_1811.jpeg (304.95 KiB) 500 mal betrachtet
- IMG_1812.jpeg (229.31 KiB) 500 mal betrachtet
- Neue Felge 215/35 18
- IMG_1784.jpeg (179.82 KiB) 500 mal betrachtet
- LurchRacing
- Mitglied
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Opel Joker hat geschrieben: ↑So 10. Mär 2024, 15:28 8x18 ET35 mit 225/35er Reifen bedingt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Karoseriearbeiten vorne, gerade auch mit Tieferlegung...
Ja, ich denke mir auch, dass es knapp wird. Naja, leichte Modifizierungen vorne würde ich noch in Kauf nehmen. Hinten sehe ich auch weniger das Problem. Ich weiß ja auch nicht, weshalb es die nur als 8j Felge gibt, ist aber vom Design mit Abstand meiner Meinung nach die Schönste. Und relativ günstig.
Die Auswahl bei 5 Loch ist viel größer.
Manuelsch79 hat geschrieben: ↑So 10. Mär 2024, 19:08 Also ich hatte bis Oktober 23 die Kombination 225/35 18 ET41 drauf inklusive Gewindefahrwerk.
Danke für die Bilder! Jetzt habe ich auch einen groben Überblick, wie die Felge optisch herüber kommt, vom Design her ist sie ähnlich. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich sie in silber, schwarz oder schwarz glanzgedreht nehmen soll. Glanzgedreht fand ich anfangs nicht schlecht, aber bin mir nun wieder unsicher. In schwarz hätte halt auch was, da der Wagen ja schwarz ist.
Grüsse
Also schwarzes Auto mit schwarzen Felgen ist Geschmacksache weil die Felgen vom Aussehen komplett unter gehen(finde ich persönlich)
Schau mal bei Rene‘s V6…..
Er hat auch ein schwarzes Cabrio und die Felgen die ich jetzt drauf habe waren vorher bei Rene drauf..
- LurchRacing
- Mitglied
Danke für den Hinweis, auch wenn es hart ist, Rene's perfektes Cabrio zu sehen! Aber so bleibt der Ansporn erhalten!
Ja, ich denke, Du hast Recht. Werden klassisch silber.
Grüsse
Grüsse
- Opel Joker
Deine Aussage ist so nicht verwertbar, da die Felgenbreite in deinen Angaben fehlt... Die ist aber entscheidend.Manuelsch79 hat geschrieben: ↑So 10. Mär 2024, 19:08 Also ich hatte bis Oktober 23 die Kombination 225/35 18 ET41 drauf inklusive Gewindefahrwerk.
Ich würde silber oder glanz gedreht nehmen. Schwarz auf schwarz wirkt nicht und macht die Felge optisch kleiner...
Ist mir entgangen aber du hast recht…es sind beide 7,5 JOpel Joker hat geschrieben: ↑Mo 11. Mär 2024, 15:38Deine Aussage ist so nicht verwertbar, da die Felgenbreite in deinen Angaben fehlt... Die ist aber entscheidend.Manuelsch79 hat geschrieben: ↑So 10. Mär 2024, 19:08 Also ich hatte bis Oktober 23 die Kombination 225/35 18 ET41 drauf inklusive Gewindefahrwerk.
- LurchRacing
- Mitglied
Deine Aussage ist so nicht verwertbar, da die Felgenbreite in deinen Angaben fehlt... Die ist aber entscheidend.Manuelsch79 hat geschrieben: ↑Mo 11. Mär 2024, 15:46 [quote="Opel Joker" post_id=465649 time=<a href="tel:1710167909">1710167909</a> user_id=2962]
[quote=Manuelsch79 post_id=465643 time=<a href="tel:1710094110">1710094110</a> user_id=18371]
[/quote]
[/quote]
Hatte ich aber auch vermutet, wie gesagt, 7,5 hätte ich lieber. Aber gut, wenige Millimeter breit, lassen wir uns überraschen.
- Opel Joker
Von 7,5 ET41 zu 8J ET35 sind es etwa 1,2cm nach außen! Gerade vorne ist das schon ordentlich.
Hinten sehe ich nicht so das große Problem, aber vorne wirst du bearbeiten und mit Sicherheit auch "abdecken" müssen.
Gibt da noch den Trick mit Unterlegscheiben unter der vorderen unteren Kotflügelbefestigung, das bringt ein paar mm Platz im vorderen Bereich der Kotflügel... Vielleicht hilft das schon...
Und nimm einen schnal bauenden Reifen. Wenn du bei 225er Schlappen auch noch breit bauende erwischst, wird es wirklich eng...
Hankook und Pirelli bauen recht schmal, während Conti und Goodyear etwas breiter bauen.
