Schwarze Depo Rückleuchten
- Lehrling
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Servus,
das ist mein erster Post in diesem Forum. Ich habe mir einen Opel Astra G Cabrio 2.2 16V aus 2002 zugelegt. Letztens wollte ich schwarze Rückleuchten nachrüsten und musste leider feststellen, dass ich ein Problem habe.
Sobald ich die Rückleuchten einbauen möchte entsteht ein Spalt auf der äußeren Fahrerseite (siehe Bild 1 und 2).
Bild 1 : https://ibb.co/yV0Dr1J
Bild 2 : https://ibb.co/x3XK9wr
Auf der Beifahrerseite bleibt ebenfalls ein kleiner Spalt übrig (siehe Bild 3).
Bild 3 : https://ibb.co/NV42sjL
Ich dachte die schwarzen Rückleuchten von tuning-tec seien Defekt und schickte sie zurück, danach bestellte ich mir die gleichen von Depo und nun habe ich das gleiche Problem. Im Forum konnte ich in einigen Beiträgen zu Rückleuchten lesen, dass die Depo Rückleuchten bei manchen Cabs Probleme bereiten und Nacharbeit benötigen, allerdings frage ich mich was genau ich jetzt machen soll, damit sie wie die originalen Heckleuchten hineinpassen.
Später habe ich von einigen Cabrio Besitzen, die ebenfalls die schwarzen Depo Heckleuchten haben erfahren, dass Sie keinerlei Probleme bei dem Einbau hatten und diese Passgenau waren. Mein Fahrzeug hatte keinen Unfall und die originalen Heckleuchten passen ja genau hinein??
Außerdem ist der Spalt auf der Fahrerseite viel größer als der Spalt an der Beifahrerseite?
Hoffentlich kann mir einer von euch helfen...
Viele Grüße und danke im voraus!
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Re: Schwarze Depo Rückleuchten
Mein Sohn hat die schwarzen Rückleuchten von Depo verbaut und die passen einwandfrei.
Sind diese Rückleuchten den für das Cabrio/Coupe.
- HSK-Driver
- Hat sich bedankt: 378 Mal
- Walter1961
- Hat sich bedankt: 311 Mal
Hast du vielleicht dir die Rückleuchten für den Astra CC bestellt sehen fast so aus wie die für das Coupe / Cabrio Passen aber nicht
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Kannst du sie passend an die Form andrucken, wenn die Muttern lose sind?
Dann liegt es am Unterfüttermaterial.
Ich würde da dann mal mit den Moosgummischeiben unter den Zapfen und Bolzen jonglieren.
Grundsätzlich muss das dort nicht dicht sein, hinter den Rückleuchten ist außerhalb des Fahrzeugs.
Wie gut passen die originalen Rückleuchten und was für Moosgummischeiben sind dort dazwischen?
Hat das Fahrzeug Vorschäden am Heck?
Die passen dann vor allem von der Breite Richtung Kofferraumdeckel nicht.Walter1961 hat geschrieben: ↑Mi 12. Okt 2022, 05:36 Hast du vielleicht dir die Rückleuchten für den Astra CC bestellt sehen fast so aus wie die für das Coupe / Cabrio Passen aber nicht
- Lehrling
Hey Osirus,
die originalen Rückleuchten passen wie angegossen ohne Lücken zum Heck. Sie haben teilweise noch dünne Moosgummischeiben aber nicht an allen Seiten. Die neuen Heckleuchten haben dickere Moosgummis und ich habe es sowohl mit als ohne versucht sie einzubauen --> gleiches Ergebnis
Das Fahrzeug hat keinerlei Schäden am Heck und ist kein Unfallfahrzeug.
Ich weiß, dass das Regenwasser einfach abfließen kann, aber diese Lücke ist schon ca. 1cm groß und das sieht optisch nicht mehr sauber aus...
Außerdem wundere ich mich wie es sein kann, dass die Depo Heckleuchte an der Fahrerseite einen größeren Abstand lässt als an der Beifahrer Seite?
Ich bin mir sicher, dass ich die Coupe/Cabrio Heckleuchten gekauft habe und nicht die CC (ich habe es schon mehrmals überprüft).
Sobald ich die Depo Heckleuchte an der Beifahrerseite so reindrücke, dass keine Lücke mehr an der Außenseite entsteht, dann schaut die Heckleuchte an der unteren Seite mehrere cm nach außen und sitzt nicht richtig.
- Hat sich bedankt: 472 Mal
Also ich hatte die schwarzen RKL auch von Depot und die haben super gepasst bei mir…
- CC0B9435-6D61-4FAE-86AF-82564F47556F.jpeg (214.01 KiB) 1524 mal betrachtet
- Khfritzrheine
So sitzen die an dem Cabrio von meinem Sohn
- Khfritzrheine
Bild vergessen
- Screenshot_20221013-065248_Gallery.jpg (71.42 KiB) 1501 mal betrachtet
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Bei meinem alten Cabrio haben die auch einwandfrei gepasst:
Eigentlich kannst du nur ein absolutes Montagsmodell der Leuchten erwischt haben, da ja die Originalen auch einwandfrei passen...
Oder du bist nicht in allen "Löchern" drin. Sind ja zwei Plastiknubbel und die zwei Gewindestangen. Wenn die Plastikdinger nicht drin sind "könnte" das so aussehen wir bei dir...
