Zafira A OPC Sitze ins G Cabrio - - >> Airbagstecker wie anschliessen
- AStrA-G-CaBRi0
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Nabend
Hab vor kurzem einen Satz seltener Zafira A OPC Linea Rossa Sitze ergattern können.
Zustand ist jetzt nicht der allerbeste, aber die kann man ja aufbereiten lassen
Welche Frage ich diesbezüglich habe ist folgende:
Die Airbagstecker beim Zafira A sind ja ganz anders als die vom G Cabrio, gibt es eine Möglichkeit, das so umzubauen, daß ich die Sitze einbauen kann?
Was bzw wie kann ich das mit den Airbagsteckern händeln?
Hat das jemand schonmal gemacht und kann mir sagen wie am besten?
Bin für jeden Vorschlag offen
- IMG_20210518_115410.jpg (180.24 KiB) 2298 mal betrachtet
- IMG_20210518_115047.jpg (260.41 KiB) 2298 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 240 Mal
Re: Zafira A OPC Sitze ins G Cabrio - - >> Airbagstecker wie anschliessen
Habe Anfang des Jahres in umgekehrter Richtung GCab Ledersitze in meinen Zafira A eingebaut. Das einfachste ist den Seitenairbag bzw. dessen Kabel 1:1 sowie den Gurtstraffer mit dem vom GCab auszutauschen. Bei der Sitzheizung ist es etwas unkritischer. Mein Zafira hatte keine Sitzheizung, da musste ich eh neue Kabel legen, und habe die am Sitz auch verlötet.
- Schnuelf
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Wenn du glück hast sind es die gleichen Pins,
dann musst du nur Zafira ind GCab Steckergehäuse umpinnen (mit Stromlaufplan versteht sich)
Technisch ist Airbaig auch net Spannend.
2 Kontakte Plus und minus und wenns knallt dann Peng.
Praktisch gesehen aber sehr kritisch, da es auch mal schnell Peng macht, wenn man Mist baut.
Und dann gibts böses Aua und Knalltrauma.
- AStrA-G-CaBRi0
Was sowas betrifft, hab ich leider 2 linke Hände.Schnuelf hat geschrieben: ↑Mi 13. Jul 2022, 23:28 Wenn du glück hast sind es die gleichen Pins,
Würde die Sitze gerne einbauen /)
Oder beim FOH machen lassen?
- AStrA-G-CaBRi0
Ah okay, also qausi Stecker anschneiden und neu anlöten?JR__ hat geschrieben: ↑Mi 13. Jul 2022, 22:56 Hi.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
Teste mal aus, wie hoch du damit sitzt.
Die Höhe könnte wegen der anderen Polsterung je nach Körpergröße ein Problem sein.
Die Cabriositze sind auch in der Höhenverstellung limitiert, das solltest du mindestens übernehmen.
Wenn Du vom Airbag Kabel sprichst Nein, nicht an und abschneiden. Das Kabel zum Seitenairbag ist beim Cabrio neben dem Haupstecker eingeklemmt und im Seitenairbag eingesteckt. Ich meine der Stecker zum Airbag passt 1:1 - daher mein Tipp das Kabel zum Seitenairbag von einem Cabrio Sitz in die OPC Sitze zu übernehmen. Ich habe in die Cabrio Sitze die Zafira Seitenairbags mit eingebaut. Das ist aber meiner Meinung nicht nötig gewesen, da die Airbags gleich zu sein scheinen.AStrA-G-CaBRi0 hat geschrieben: ↑Do 14. Jul 2022, 20:37Ah okay, also qausi Stecker anschneiden und neu anlöten?
Die Bauform der Airbaggehäuse ist bei vielen Opel-Modellen aus der Zeit gleich, der "Inhalt" kann sich unterscheiden.
Ich würde auch den Airbag aus einem Cabrio-Sitz übernehmen.
- CabMirage
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Hallöle,
mal ne blöde Frage, sind denn die Za4a Sitze klappbar?
Sieht der TÜV das dann nicht ein bisschen kritisch?
Nur mal so ein Gedankengang.
LG Andreas
LG Andreas
Hallo Andreas.
Guter Einwand. Der Beifahrersitz ist beim Zafira häufig serienmässig umklappbar (zumindest bei der Stoffausstattung). Sollte kein Sitz umklappbar sein, wird es schwierig. Sobald der TÜV Prüfer die Gurte hinten testen möchte, wird es auffallen. Wir hatten schon einen erheblichen Mangel bei einem gerissenen Klapp-Seil am org. Sitz.
Zudem könnte es mit der Versicherung Probleme geben, wenn hinten jemand sitzt, der im Notfall nicht rauskommt...
