Zafira A OPC Sitze ins G Cabrio - - >> Airbagstecker wie anschliessen
Hat sich bedankt: 216 Mal
Danksagung erhalten: 113 Mal
Re: Zafira A OPC Sitze ins G Cabrio - - >> Airbagstecker wie anschliessen
JR__ hat geschrieben: Di 19. Jul 2022, 09:13 Mit den Zafira Sitzen gehen die Sitze vorne gar nicht nach vorne :roll:
Doch, über die normale Sitzverstellung.
Mehr hat der Mustang mit normalen Sitzen (nicht Recaro) auch nicht.
An das Bedienelement zum Sitz verfahren ist beim Mustang von hinten kaum ein herankommen, sprich von hinten ist nur vorklappen möglich.
Hat sich bedankt: 241 Mal
Danksagung erhalten: 715 Mal
Ok, das nach vorne Fahren dauert - wäre aber von hinten besser erreichbar als der Hebel vorne zwischen den Beinen. Der wesentliche Unterschied ist, dass man am Hebel unten zieht und die Rückenlehne nach vorne klappt. Beim Zafirasitz müsstest Du dafür das Rad in der Rückenverstellung mehrere Umdrehungen drehen 8\
Seien wir ehrlich, beides ist Käse. :hehe:
Osirus hat geschrieben: Di 19. Jul 2022, 10:56 Seien wir ehrlich, beides ist Käse. :hehe:
Stimmt natürlich. Aber die Lösung mit den Zafirasitzen im Cabrio ist käsiger :Welcome:
Die Lösung beim Mustang ist so auch mit der ABE zugelassen. Das ist ja wie das Leid mit der AHK beim GCab von 2001 und 2002 - nicht org. zugelassen, da die Anhängelast fehlt. Und eine Eintragung ist bei mir in meiner Region nicht möglich...
Falls du wegen der AHK nach Bremen fahren willst, dort ist mir einen guter Sachverständiger bekannt.
Der hat mir sogar einen Weg aufgezeigt, wie ich an das EU-Pony ohne Stütz-&Anhängelast eine AHK mit den 1000 lbs Anhängelast vom US-Modell bekomme, Stichwort Einzelbauartgenehmigung.
Scheitert derzeit aber am Budget, muss für ~3000€ berechnet werden... :heul:
AStrA-G-CaBRi0
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von AStrA-G-CaBRi0 »
Also irgendwie doch nicht wirklich möglich?
Welche Sitze haben die vielen anderen verbaut? Sind das dann die aus dem OPC?
Ich kenne das bisher nur mit den klappbaren aus dem CC.
Problem ist halt auch da die Höhe der Sitzfläche, wenn man eher groß ist.
Hat sich bedankt: 479 Mal
Danksagung erhalten: 260 Mal
Aus dem opc2 oder opc1 die kenne ich das die dort eingebaut werden :smash:
Hat sich bedankt: 64 Mal
Danksagung erhalten: 332 Mal
Aus dem Coupe oder 3türer CC ist kein Problem, da "Easy-Entry-Funktion" und klappbar... Das passt auch von der Höhe, da zumindest die Fahrerseite höhenverstellbar ist! Beifahrer ist auch wieder doof, da müsste man die Konsolen umbauen oder nur kleine Beifahrer mitnehmen...
Ausnahme: OPC1 Recaros! Die sind weder im Coupe noch im Cabrio ideal, da sie von Grund auf höher sind und sich nicht in der Höhe verstellen lassen!
Ab etwa 1,80m Körpergröße wird das dann eng mit Blick nach draußen bzw. im Cabrio auch mit der "Überschlagslinie" zwischen Scheibenrahmen vorne und Überrollbügel hinten... Das ist echt doof gemacht, da ich die echt schön und sehr bequem sind, bei trotzdem sehr gutem Seitenhalt!
AStrA-G-CaBRi0
Nur leider gibt es die linea Rossa sitze so nur aus dem zafira, hmmmm
Zurück zu „[Astra G] Optik“
