Heckspoilerlippe für Astra G Cabrio - Qualität plus Optik zu kleinem Preis!
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 331 Mal
Re: Heckspoilerlippe für Astra G Cabrio - Qualität plus Optik zu kleinem Preis!
Warum nicht zwischen den hinteren Kopfstützen? Ein per 3D Druck passend gefertigtes Gehäuse mit Halterung an den Kopfstützenbefestigungen, dazu die 3. Bremsleuchte aus einem beliebigen Auto. Die Kabel sind ja kein großer Akt...
Alternativ einen Kennzeichenhalter umbauen. Über das Kennzeichen eine flach bauende LED 3. Bremsleuchte einarbeiten...
- Günter
- Hat sich bedankt: 56 Mal
danke fürs mitdenken. Leider hat mein F hinten keine Kopfstützen. Vielleicht baue ich etwas an die Trennwand vom Verdeckkasten und dem Innenraum dran. Natürlich nach oben, daß es über die Abdeckung (offen fahren) und in die Heckscheibe (geschlossen fahren) geht
Das ist eine Idee. Dann würde ich es komplett aus Metall bauen, auf Maß der Zusatzleuchte.Opel Joker hat geschrieben: ↑Fr 14. Mai 2021, 08:09 Alternativ einen Kennzeichenhalter umbauen. Über das Kennzeichen eine flach bauende LED 3. Bremsleuchte einarbeiten...
Es dauert noch einige Zeit. Momentan sind andere Baustellen wichtiger. aber grübeln ist erlaubt.
- Opel Joker
Hier mal ein paar Bilder von der montierten Spoilerlippe:
Mach mal Tüv freut sich !!elektrische ÄNDERUNG !!Kein TÜV !!ohne Eg Zulassung !!
genauso wie die Dynamischen Blinker !!!
Tiefer Härter Schneller
- Opel Joker
Wat willst du? Mach ma deutsch...
Irgendwie fehlt deinem Beitrag ein Bezug...
- Fortgeschrittener
- Danksagung erhalten: 3 Mal
@Opel Joker, wenn es wieder mal regnet gib mal bitte die Info ob das Heckteil dadurch weniger verdreckt, würde dann was für die Kamera nützen
Gruss
Stefan
WWAPD
Gruss
Stefan
WWAPD
Stefan
WWAPD
Stefan
WWAPD
- Opel Joker
Kann ich dir auch so schon beantworten; nur durch logisches überlegen...
Die Spoilerlippe lenkt die Luft welche ÜBER das Auto strömt minimal ab (nach oben).
Die Luft die von unten kommt und durch Verwirbelungen hinter dem Auto die Nässe und den Dreck mitbringt, wird davon sicher nicht oder erst kurz vor der Kante beeinflusst.
Also nein, dreckig wird ne Heckkamera welche grob in Kennzeichenumgebung sitzt, wohl trotzdem noch.
- Fortgeschrittener
kann man mit Logik eher nicht erklären, z.B. am Sintra hat der Dachspoiler Welten ausgemacht beim Thema Dreck an der Heckseite .
Kann man nur praktisch oder durch einen Physiker erfahren.
Gruss
Stefan
Gruss
Stefan
Stefan
WWAPD
Stefan
WWAPD
- Opel Joker
Vergleichst du jetzt ernsthaft einen Van mit einer nahezu senkrechten Heckpartie mit einem Cabrio und einer tief sitzenden, coupehaften Heckpartie welche komplett unterschiedlich angeströmt wird??? Da braucht es keinen Physiker für... Lediglich etwas Vorstellungskraft und minimales Aerodynamikverständnis.
Keine Lust das nun alles mit Links zu belegen, wenn es dich interessiert google mal durch diverse Arbeiten vom Lehrstuhl für Aerodynamik TU München. Es gibt auch eine sehr detaillierte Bachelor Arbeit zum Thema Aerodynamik für ein Formel - Rennfahrzeug.
- Opel Joker
Die Lippe wurde nun auch gestern offiziell vom TÜV abgenommen und eingetragen...
Das Klebeband bzw. einen Nachweis darüber musste ich nicht erbringen, hatte aber sowohl die Rechnung als auch noch ein Reststück dabei, was sich der Prüfer auch angesehen hat. Vorab (also VOR dem aufkleben) habe ich die Lippe dem Prüfer gezeigt, damit er die Kennzeichnung und die Passform ohne Verklebung prüfen konnte. Von der Kennzeichnung wurde in dem Zuge auch ein Foto von ihm gemacht.
Hier noch der offizielle Wortlaut der Eintragung:
