Heckspoilerlippe für Astra G Cabrio - Qualität plus Optik zu kleinem Preis!
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Da mich inzwischen schon so einige Leute zu meiner Spoilerlippe befragt haben, möchte ich nun einfach mal ein paar Fakten und Daten darlegen und diese auch mit Fotos "untermalen"...
Da ich überhaupt kein Fan davon bin, die schöne Cabrio Silhouette mit einem monströsen Heckspoiler zu verunstalten, dagegen aber eine dezente Heckspoilerlippe als optischen Zugewinn sehe, musste eine Lösung her, welche irgendwo zwischen "ebay-billig-Gummifußleiste und der mit Gold aufgewogenen Irmscher Lippe angesiedelt ist (WAS ein Satz... ).
Und nach einigem rumgesuche und ausprobieren bin ich tatsächlich fündig geworden!
Fast wie für das G Cabrio gemacht ist die originale Heckspoilerlippe von einem BMW E46 Compact (Teilenummer: 51717894335).
Diese ist etwas zu breit, muss also an beiden Seiten um ein paar Zentimeter gekürzt, neu abgerundet und verschliffen werden. Dafür muss sie aber sonst in keinster Weise mehr bearbeitet werden, da sie perfekt auf die Rundungen der Astra G Cabrio (und Coupe) Heckklappe passt. Mit PUR besteht sie auch aus einem vernünftigen und stabilen Material und dank BMW Teilenummer (und damit auch schon prüftechnisch auf BMW zugelassen) hat mein TÜV Prüfer bereits sein OK für eine Eintragung gegeben.
Original wird die Spoilerlippe von BMW mit einem doppelseitigem Filzklebeband geklebt, also auch original ohne Verschraubung!
Sobald meine Teile vom Lackierer wieder da sind werde ich auch Bilder vom fertig montierten Zustand und der dann folgenden TÜV Eintragung nachlegen.
Bis dahin aber schon mal einige Bilder von der, bereits eingekürzten, Spoilerlippe mit Maßen...
Gesamtbreite ca. 116cm
Rückseite
Teilenummer und Material
Profil
Höhe der Biegung an der Vorderseite
Höhe der Abrisskante (ca. 4cm)
Breite der Abrisskante mittig (ca. 6cm)
Weitere Bilder auf dem Fahrzeug im nächsten Beitrag...
Rückseite
Profil
Zuletzt geändert von Opel Joker am Mi 5. Mai 2021, 20:20, insgesamt 2-mal geändert.
- Opel Joker
Re: Heckspoilerlippe für Astra G Cabrio - Qualität plus Optik zu kleinem Preis!
Und hier ein paar Bilder der NUR AUFGELEGTEN Spoilerlippe (hier sieht man wie gut diese schon passt)...
Es ist nichts geklebt oder fixiert, die liegt wirklich nur auf!
- Opel Joker
...und jetzt das ALLERBESTE: diese Heckspoilerlippe passt AUCH auf die Astra F Cabrio Heckklappe!
Muss hierfür allerdings etwas mehr eingekürzt werden! Leider habe ich hiervon keine Bilder mehr, hatte sie aber auch schon aufliegen...
- Günter
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Hallo,Opel Joker hat geschrieben: ↑Mi 5. Mai 2021, 20:21 ...und jetzt das ALLERBESTE: diese Heckspoilerlippe passt AUCH auf die Astra F Cabrio Heckklappe!
toll recherchiert.
Was mich an meinem F im heutigen Verkehr am meisten stört ist das fehlende obere dritte Bremslicht. Wenn eine solche Leuchte integriert wäre, würde ich grübeln und vielleicht sogar ein Loch in den Kofferraumdeckel bohren.
Bei meinen beiden anderen Oldtimern habe ich diese innen nachgerüstet, natürlich ohne zusätzlich zu bohren.
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Hmmm,
dann werde ich doch noch mal die BMW Teile meines Vaters "durchforsten", vielleicht ist da ja noch eine bei.
Nachdem ich endlich mal den Fächerkrümmer eingebaut habe, hat der 1,8er so viel Leistung, das sich das wohl lohnt .
- Opel Joker
So, heute konnte ich meine Front, mein Heck und natürlich auch die Heckspoilerlippe vom Lackierer abholen...
Damit ihr euch vielleicht einen besseren Eindruck von der Lippe machen könnt, habe ich gleich mal ein paar Fotos gemacht.
Aufgrund des sehr bescheidenen Wetters heute, allerdings nur mit "aufgelegter" Lippe an der finalen Position.
Nicht wundern, ein paar mm links oder rechts, vor oder zurück, sind natürlich drin, aber ich denke zum "vorstellen" reicht es...
Passt nun auch wunderbar zu meiner BMW LED Kennzeichenbeleuchtung und der BMW Sportantenne...
Wenn noch Fragen aufkommen: einfach melden...
MoinGünter hat geschrieben: ↑Do 6. Mai 2021, 08:52Hallo,Opel Joker hat geschrieben: ↑Mi 5. Mai 2021, 20:21 ...und jetzt das ALLERBESTE: diese Heckspoilerlippe passt AUCH auf die Astra F Cabrio Heckklappe!
toll recherchiert.
frag doch mal bei @ Timmkaki an, ich glaube, der hat eine dritte Bremsleuchte in der Heckklappe seines F. Finde den Thread im Moment nicht.
- Günter
Hallo Ulf, an eine solche Lösung (entweder hinten drin oder oben auf der Kofferraumklappe dachte ich auch schon.Irgendwie gefallen mir bis jetzt noch nicht die Sachen, die ich sah. Eigentlich will ich nicht umschweißen, bzw. Löcher reinbohren. Und irgendwie empfinde ich sie als unpassend an der Karosserie. Am liebsten wäre mir irgendeine Lösung innen beim Verdeckkasten.
Spontan fällt mit noch eine Leuchte am Innenspiegel ein. Die müßte doch sowohl geschlossen als auch offen hinten sichtbar sein. "Grübel, grübel"
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Moin zusammen,
hatte damals im F Cab eine einfache dritte Bremsleuchte mit je einem Stück Lochband in der Heckscheibe oben montiert. Hatte die dort einfach von innen in der Gummileiste die um die Scheibe läuft eingehangen. Hatte wunderbar gehalten und auch keine Probleme bereitet beim öffnen des Dachs, da unter der Heckscheibe zum Verdeckkasten noch gut Luft war. Hab da damals leider keine Bilder von gemacht.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- Günter
Hallo Rolf,quaelgeist hat geschrieben: ↑Fr 14. Mai 2021, 07:05 hatte damals im F Cab eine einfache dritte Bremsleuchte mit je einem Stück Lochband in der Heckscheibe oben montiert.
den Gedanken hatte ich auch schon. Nachdem ich meistens offen fahre (bei nicht passendem Wetter nehme ich ein anderes Fahrzeug) hilft mir diese Lösung leider nicht.
In Gedanken bin ich momentan an den Kopfstützen der Vordersitze. Genauer habe ich es mir noch nicht angeschaut.
