P170 beim Z18XE
- Grünschnabel
P170 beim Z18XE
Hallo liebens Forum,
bei unserem Astra leuchtet hin und wieder mal die MKL mit dem Fehler P170 (zu mager), wenn ich diesen lösche ist auch wieder für 1 - 6 Woche ruhe.
Was könnte die Ursache sein?
Folgende Teile habe ich bereits gewechselt/ geprüft:
- Flexrohr ist gut
- Luftmassenmesser getauscht (original)
- Lambdasonde am Motor getauscht
- Zündkerzen getauscht.
- Drosselklappe gereinigt
- Luftfilter gewechselt
- Schäuche zur Drosselklappe und Tankentlüftungsventil geprüft
Mir ist folgended beim fahren aufgefallen:
- im Leerlauf normal und ruhig
- startet normal
Aber: wenn ich z.B. von 80 vollgas gebe stottert er manchmal ab ca. 4000 U/min also eher bei hohen Drehzahlen. Dabei ist es egal ob es Sommer oder Winter ist.
Vor kurzen läuft auch sehr unruhig (beim fahren) wenn die Klima an ist.
Könnte das mit dem P170 zusammenhängen?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke
- Flexrohr ist gut
- startet normal
Danke
- Hat sich bedankt: 240 Mal
Re: P170 beim Z18XE
Wie immer beim Z18XE: Das MotorSTG ist eine häufige Fehlerursache - darin kalte Lötstellen. Du hast ja schon viel ohne Erfolg getauscht. Fehlt nur noch der Tausch der Drosselklappe, des Zündmoduls und des Gaspedals - um dann frustriert aufzugeben.
Es gibt hier einige mit guten Erfahrungen mit Reparaturservices, vielleicht suchst Du danach oder die User schreiben etwas dazu.
PS: Vielleicht weißt Du es schon: Mit MKL besteht man keine Hauptuntersuchung. Und so wie es klingt, hat die MKL auch keine Auswirkungen auf den Motorlauf. Die Klimaanlage kann viele andere Gründe haben, vermute dass die MKL auch ohne Klima angeht...
- Hat sich bedankt: 472 Mal
Re: P170 beim Z18XE
hast du die Bohrung im Schlauchanschluss an der Drosselklappe wo der Schlauch vom Ventildeckel rangeht gereinigt?
Welche Zündkerzenmarke hast du verbaut? Welcher Hersteller der Zündspule ist verbaut? Kraftstofffilter schonmal gewechselt worden?
Saison 2024
- Hat sich bedankt: 479 Mal
- Danksagung erhalten: 259 Mal
Re: P170 beim Z18XE
Möchte gerade mal auf das Thema Lamdasonde eingehen.
Genau der selbe Fehler wie bei mir im April…AU hatte ich deswegen nicht bestanden…MKL war bei mir aus…
Fehler ausgelesen…Gemisch zu fett…
Sonde getauscht alle beide, Fehlercode gelöscht
AU bestanden
Eine Sonde nach drei Wochen (Vorkat) wieder kaputt,heitzung defekt…Marke der Sonde Denseo…nächste Sonde bestellt von Hella…Spannung viel zu hoch…laut Tester Opel..
Habe dann eine Sonde von Opel gekauft für stolze 330€..
Sonde eingebaut und alles ist gut…
AU bestanden
Re: P170 beim Z18XE
Habe die Erfahrung mit China Lambdasonden gemacht: Funktionieren beim Z22SE gut, nur zweimal ist kurz nach Einbau die Heizung kaputt gewesen. Nun nehme ich nur noch NGK...
Re: P170 beim Z18XE
viewtopic.php?f=151&t=29830&start=30
Stefan aka Beetlebrother hatte den gleichen Fehler. Bei ihm war es der LMM.
P0170 deutet auf ein Problem mit der Verbrennung hin. Oft ist die Lambdasonde nicht defekt. Sie erkennt ja nur die Auswirkung, aber nicht die Ursache. Und das können verschiedene sein.
Saison 2024
Re: P170 beim Z18XE
Wie gesagt bei mir war es der selbe Fehlercode
Kraftstofffilter, den Kraftstoffdruckregler , Luftmassenmesser kann man natürlich auch noch tauschen.
Re: P170 beim Z18XE
Und ich glaube wenn du das alles getauscht hast und wenn dann der selber Fehlercode auftaucht,kann es nur noch das MotorSTG sein,behaupte ich jetzt mal
- Grünschnabel
Re: P170 beim Z18XE
Danke für die Antworten.
Die Zündkerzen sind von NGK, Zündspule wurde noch nicht gewechselt. Lambdasonde ist von Bosch.
Wie gesagt die MKL bleibt nach dem fehlerlöschen bis zu mehrere Wochen aus, bis sie plötzlich wieder angeht.
Bei hohen Drehzahlen und Vollgas, hat er ab und zu kurze aussetzter/ stottern, kurzer Leistungsverlust.
Untenraus zieht er sauber durch
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danksagung erhalten: 732 Mal
Re: P170 beim Z18XE
hört sich für mich nach Kraftstoffmangel an, wie schon geschrieben. Kaftstofffilter schon mal neu?, auch den im Tank, der in dem "Topf", wo die Pumpe drin ist? Fährst du E 10? Evtl. eine innen aufgequollene Leitung?
( Oder doch das Steuergerät )
