Hallo, verbaut ist das GM 09 158 670 / defekt.
Das ist dann auch die Teilenummer oder?
Obd fehler p1500 und 1550
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danksagung erhalten: 715 Mal
Re: Obd fehler p1500 und 1550
Das wird Dir am besten Karl Heinz bestätigen können. Ich kenne nur die Siemens Nummer (5WK...) - aber wie gesagt, hat Karl Heinz leidlich feststellen müssen das es mindestens zwei verschiedene Steuergeräte für den Z18XE gibt: Eins mit MKM, und eins ohne.
Ansonsten hatte sich der User -=TbMoD=- mal sehr aktiv dazu gezeigt und vor 12 Jahren eine Liste bei Motortalk und im Astra G Forum veröffentlicht:
Übersicht Softwareversionen Motorsteuergerät
Zu Z18XE steht da:
Z18XE:
Opel Teilenummer 09158670
Software Versionsnummer 2561
Verbesserte Diagnose an der Kurbelwelle (Fehlercode P0335).
oder
Opel Teilenummer 55555599
Software Versionsnummer 1025
Wechsel zu PCB-ECU einschließlich Update Kurbelwellenrad
Aber keine Ahnung was das genau bedeutet, und inwieweit man hier ablesen kann welches STG mit und ohne MKM läuft...
Scheinbar kannst Du hier die Motor STG GM Nummer herausfinden anhand der Fahrgestellnummer:
aktuelle Kalibrierung eines Elektronischen Steuergerätes für Ihr Fahrzeug
Aber auch hier: Keine Ahnung was es mit einer "Kalebrierung des Motor STG" auf sich hat
Zu Z18XE steht da:
Z18XE:
oder
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danksagung erhalten: 307 Mal
Wenn mir der TÜV Mann nicht gesagt hätte das dort ein falsches Steuergerät verbaut ist wäre ich da nie hinter gekommen. Hier sollte man wirklich ein gleiches aus einem gleichen Auto besorgen.
Bedeutet: Baujahr, mit Klima oder ohne und Motorkühlmodul oder nicht.
