Obd fehler p1500 und 1550
- Anwärter
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo mein Astra ist seid heute nur noch im Notlauf, ich hoffe das das Problem nur die Drosselklappe ist, aber der Fehler 1500 macht mich etwas stutzig laut opcom wird DTC nicht gefunden, was heißt das? Oder kommt es auch von der Drosselklappe?
Für Infos wäre ich Dankbar.
Re: Obd fehler p1500 und 1550
Hallo Christian.
Was für eine Software Version nutzt Du? Für Astra G reicht die 2010er Clone auf Deutsch vollkommen aus. Der Vorteil: Fehlerbeschreibung komplett und auf Deutsch. Diese Probleme mit DTC Meldungen kenne ich von der englischen 2013er und 14er Version. Ist sehr anstrengend damit, und wie gesagt bieten die keinen Vorteil.
Das nächste: Welchen Motor hast Du?
- Anwärter
Ich habe einen Clone und eine deutsche Version,
Die beiden Fehlermeldung bekomme ich auch mit einem einfachen Auslesegerät.
Ich werde mir morgen erst mal eine gebrauchte Drosselklappe und eine passende Nuss besorgen.
Motor müsste der Z18xe sein.
Hallo Christian.
Z18XE und Drosselklappe ist häufig großer Mist
Ich sage nur: Motor Steuergerät
Du kannst natürlich zuerst die Drosselklappe wechseln. Sollte der Fehler bleiben oder andere Fehler wie Zündaussetzer, Fehler mit Lambdasonde, Gas Pedal defekt usw. dazukommen, dann must du dich mit dem Motor STG eh beschäftigen.
Vielleicht kann dir auch Karl Heinz helfen - er hat ja in einem anderen aktuellen Thread ein repariertes Motor STG. Ebenso hat er seinen Spezi genannt, der schon mehrfach zufriedenstellend Z18XE Motor STGs repariert hat...
- Anwärter
Kann ich das motorsteuergerät einfach tauschen?
Ich habe glücklicherweise das Cabrio 2x Sohn+ Tochter
Dann kann ich es testen
Ja, mit etwas Geschick. Das System ist ein verheiratetes. Um es ohne Programmierung zu testen, muss dazu das komplette System getauscht werden. Heißt: MotorSTG, Wegfahrsperre (das ist die Ringantenne um dem Zündschloss) und der eingesteckte Transponder im Schlüssel.
- Anwärter
Wow, dann probiere ich erst mal die Drosselklappe.
Hattest du eigentlich schon mal Verwendung für die Duplex Seilklemmen für den Bowdenzug der Verdeckklappe?
Ehrlich gesagt habe ich seit dem keine kaputten Seilzüge mehr gesehen
Irgendwie gibt es Saisons für gesammelt häufig auftretende Defekte. Letztes Jahr waren es die Hydraulikleitung 32 - ich habe nach den ersten Schläuchen 10 neue aus England bestellt, von denen bereits 6 verbaut sind
- Anwärter
Steuergerät hat sich bestätigt, nach dem Umbau lief der eine und der andere nicht. Ich hatte es mir Problematischer vorgestellt aber war mit zurückbau in 1 Stunde erledigt .Jetzt meine Frage die Nummern auf dem Steuergerät waren doch andere hat aber trotzdem funktioniert, worauf muss ich beim Kauf achten?
GM 09 158 670
GM 24 443 879
GM 09 158 670
GM 24 443 879
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Es sollte schon das richtige Steuergerät sein. Ich hätte ja das Problem mit dem Steuergerät welches funktionierte, aber nicht den Lüfter angesteuert hat. Bin ich erst gar nicht hinter gekommen da die Wassertemperatur im Winter ja nicht hoch geht und vom Fahrtwind gut niedrig gehalten wurde.
