Alterungserscheinung beim org. Kat vom Z22SE
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 696 Mal
Hallo.
Heute ist mir beim Schlachten eine GCabs wiederholt ein Problem beim org. Kat aufgefallen. Das Rohr mit Kat sieht eigentlich echt gut aus. Das org. Flexrohr ist top erhalten. Aber die Schweißnaht am Flansch zum Krümmer ist gerissen. Das sehe ich nun schon zum dritten Mal. Ich kenne mich mit Schweißen nicht wirklich aus, aber als Elektronik-"Weichlöter" würde ich das als "kalte Lötstelle" bezeichnen. Der Schweißdraht ist mit dem zu kalten Flansch keine sichere Verbindung eingegangen - war also mehr "angeklebt".
Oder gibt es einen anderen Grund? Verspannung kann es eigentlich nicht sein, das sollte das Flexrohr darunter ausgleichen...
mistery
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Re: Alterungserscheinung beim org. Kat vom Z22SE
Beitrag von mistery »
Ist der Vorkat drin? Und wenn ja zeig mal ein Bild davon.
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
Das Teil wurde irgendwann geändert, dann sitzt das Flexrohr nicht mehr unterm (leeren) Vorkat (-gehäuse), sondern vorm Hauptkat und ist auch deutlich länger.
Zuletzt geändert von Osirus am So 9. Aug 2020, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
mistery hat geschrieben: So 9. Aug 2020, 13:28 Ist der Vorkat drin? Und wenn ja zeig mal ein Bild davon.
Ja, Vorkat ist noch drin - und sieht noch ganz gesund aus:
mistery
Raus mit dem Müll.
Naja, recht gut.... Stimmt, ich habe schlimmere gesehen. Aber wirklich gut ist der auch nicht mehr. Der sorgt leider auch für richtigen Hitzestau. Dadurch kann die Schweißnaht dann reißen.
Danksagung erhalten: 145 Mal
Beitrag von Günter »
Hallo, ich würde den Riß schweißen (lassen).
Wenn man bedenkt, daß das Teil senkrecht am Krümmer hängt (also volle Belastung an der Schweißnaht), einiges über 10 Jahre alt ist und auch (wahrscheinlich) weit über 100 000 km gehalten hat bei einer Betriebstemperatur von geschätzten 800 Grad, dann ist es doch "außen" gut erhalten.
Wenn man es gut meint, könnte man eine (oder mehrere) Entlastungsstrebe von der Anschraubplatte schräg zum Rohr anschweißen.
kurze letzte Antwort: Bevor ich den KAT schweißen lasse, habe ich mich eher vom Geld locken lassen - und den KAT verkauft. Halte nun meine Augen auf die Nachrüst-KATs, ob die etwas taugen. Im GCab meiner Tochter ist so ein Billigding verbaut. Die HU gab es im Mai ohne Probleme.
mistery
Hast das komplette Teil verkauft? Inkl. Rohr, Vorkat und Hauptkat?
Ja, komplett. Das wird ja einen aus der Hand gerissen ;)
mistery
Teilweise vom parkenden Auto ;-)
Zurück zu „[Astra G] Motor“
