Opel Astra G Cabriolet Bertone
Wenn wir kurze bzw. längere Strecken (20km} fahren geht plötzlich alles aus auch der Motor.
Nach ca 1 Minute kann man wieder starten und er läuft weiter.
Wer kann uns helfen oder weiß jemanden der das gleiche Problem hatte .
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: Opel Astra G Cabriolet Bertone
Hallo Stefan.
welcher Motor ist verbaut?
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Mehr Informationen bitte!
hier noch einige Infos
92 kW
1,8 l Motor
Erstzulassung 26.3.2003
Km stand ca 90 000
Bertone
Danke noch mal
92 kW
1,8 l Motor
Km stand ca 90 000
Bertone
Danke noch mal
Vermutlich das Problem mit der schlechten Masseverbindung im Motorsteuergerät.
Bekanntes Problem beim Z18XE.
Mach mal mit nem Fön warm und versuch dann zu starten.
Alternativ kühl das Motorsteuergerät runter, wenn das Problem auftritt.
Lass auch mal Fehler auslesen.
Wenn es das ist, hilft nur das Instandsetzen des Motorsteuergeräts, gibt es diverse Anbieter im Internet zu finden.
Da der Fehler so massiv ist - und sich dagegen auch wieder so schnell "legt", befürchte ich eher letzteres: MotorSteuergerät
Danke erst mal an alle.
Fehler wurden oft ausgelesen aber nichts gefunden.
Das mit dem Motorsteuergerät werd ich probieren .
Schönes Wochenende.
Schönes Wochenende.
