Teile: Steuerkette wechseln beim Z22SE
da ich immer wieder gefragt werde, was man für die eine oder andere Reparatur alles an Ersatzteilen benötigt, wollte ich mal anfangen mit dem Wechsel der Steuerkette beim Z22SE. mistery wird mich bestimmt in einzelnen Positionen korrigieren oder ergänzen. Aber als "Leitlinie" und "Referenz" dürfte das reichen:
1. Steuerkettensatz Primärsteuerkette (FEBI BILSTEIN 33045 für 140€)
2. Steuerkettensatz Sekundärsteuerkette (FEBI BILSTEIN 33046 für 125€)
3. Kurbelwellendichtring (ELRING 127.610 für 13€)
4. Steuergehäusedeckeldichtung (ELRING 051.930 für 21€)
5. Ventildeckeldichtung (ELRING 007.041 für 21€) - hier Aludeckel, Kunststoffdeckel: ELRING 880.342
6. Ölwechsel mit Filter (Manol Extreme 5W40 5l 20€ + Champion Ölfilter 8,50€)
7. Keilrippenriemen (wenn noch der erste) (CONTI 5PK1030 für 11€)
8. Keilrippenriemenspanner (wenn noch der erste) (FEBI BILSTEIN 21061 für 51€)
9. Motorlager (wenn noch das erste) (Lemförder 3051101 für 60€)
10. Zündkerzen (wenn schon alt) (Bosch HLR8STEX für 19€)
Die genannten Preise sind nur als Richtwert zu sehen und entsprechen den günstigsten Angeboten bei eBay vom 07.07.2020
Re: Teile: Steuerkette wechseln beim Z22SE
Habe ich zeitgleich zu Deiner Nachricht hinzugefügt
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
gibt es sowas nicht als kompletten Satz? beim Corsa 1,4 gab`s das auch komplett.
Es gibt z.B. von FAI einen Komplettsatz. Aber das ist dann eben kein FEBI. Außerdem fehlen mir die Dinge, die an der Stelle eigentlich auch ausgetauscht gehören wie Keilrippenriemen und Zündkerzen.
Hier sollte es halt um einen Überblick gehen, und um ein paar Referenz Nummern.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Einen Satz für alles gibt es von guten Herstellern nicht. Gibts auch beim Corsa nicht.
Es gibt nur „Pakete“ von Händlern, z.B bei Ebay. Da bekommt man meist aber Billigkram untergejubelt.
