z22se - Wer kennt dieses Kabel?
Gesperrt
Pold73
Beitrag von Pold73 »
Liebe Mitglieder,
vielleicht kennt jemand dieses Kabel und kann mir sagen wo es hingehört.
Es ist auf der Fahrerseite am Motor und geht in etwa zur Steckverbindung wo auch die lamdasonde gesteckt ist. Da fehlt aber kein Kabel.
Es ist ursprünglich Grau gefärbt.
Es wäre mir eine sehr große Hilfe, Dankeschön.
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal
Re: z22se - Wer kennt dieses Kabel?
Ich kenne das Kabel 8o :Cool:
Ach, Du wolltest auch wissen wozu das gebraucht wird. :rotwerd:
Da hängt normal der Entstörkondensator dran, der zusammen mit dem Masseband auf der Rückseite des Zylinderkopfs verschraubt ist.
Pold73
dieses Kabel kam bei mir auf Masse, woraufhin mir im sicherungskasten vorne im Motorraum die 30A Sicherung für Zündung und so rausgeflogen ist.
Benötigt man den Kondensator zwingend oder kann ich das Kabel isolieren und stillegen?
Was alles passieren kann ohne Kondensator, kann ich leider nicht sagen. Aber er stützt die Spannung für das Zündmodul, somit werden Störungen auf der Versorgungsleitung weggefiltert. Mag sein, dass das Zündmodul sehr anfällig auf Störungen reagiert - im besten Fall mit Zündfehlern, im schlimmsten Fall mit dem Ablegen des Zündmoduls. Ich würde es nicht darauf ankommen lassen.
Hier mal die betroffene Stelle im Stromlaufplan:
Oben siehst Du die bei Dir zerstörte 30A Sicherung, unten siehst Du den Kondensator (C1) und das Zündmodul (T1).
Den Wert des (Folien?) Kondensators kenne ich leider nicht. Müsste ich mal ausmessen...
Pold73
Mensch Jürgen,
Du kennst dich aber echt gut aus 👍
Danke für deine Infos.
Der Kondensator ist echt schwer zu bekommen... also neu zumindest. Aber ich hab einen gebraucht gefunden, hoffe der geht dann auch.
Vielleicht ist das der Grund für mein Problem mit dem Ruckeln bei ganz wenig Gas im dritten Gang (der andere Treat von mir).
Wenn Du magst kann ich ja ein Update schreiben wenn das Teil gekommen ist.
Gruß Robert
Hallo Robert.
Ja, bitte weiter berichten :prost2:
Pold73
So liebe Mitglieder,
hallo Jürgen.
Der fehlende Zündkondensator war die Ursache für das Motorruckeln bei wenig Gas (um die Geschwindigkeit zu halten).
Kaum war das Teil eingebaut ist nach dem Starten die Motor - Kontroll - Leuchte ausgegangen und der Wagen läuft wie am ersten Tag.
Diese Suche hat mich fast irre gemacht... Und die Ursache war ein Teil für paar Euro!
Ich hoffe das kann dem einen oder anderen auch bei seiner Fehlersuche helfen.
Also, ich wünsche euch immer genügend Sprit im Tank und gute Fahrt. Robert
Doppelt - hier geht es weiter:
Motor ruckelt z22se
Gesperrt
Zurück zu „[Astra G] Motor“
