Krümmer gerissen, Drehmonent ?
Morgana
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Morgana »
Hallo Zusammen,
bei meinen Astra G 1,8 ist der Krümmer gerissen, dieser wurde schon mal geschweißt.
Wie dies so ist, ist dieser an der Schweißnaht gerissen.
Nun soll ein neuer Krümmer eingebaut werden.
Ich hatte mal ein Bild mit den Drehmomenten und in welch einer Reihenfolge die Krümmerschrauben angezogen werden.
Habt Ihr da Info bitte?
Nette Grüße Andrea
Danksagung erhalten: 699 Mal
Re: Krümmer gerissen, Drehmonent ?
Hallo Andrea.
Da gibt es recht wenig zu beachten. Das Drehmoment für die Auslasskrümmer Muttern liegt beim Z18XE bei 12Nm. Über die Reihenfolge mache ich mir bei dem geringen Drehmoment eigentlich immer wenig Gedanken, aber wenn es beruhigt: Immer aus der Mitte Kreis förmig lösen / anziehen.
Du solltest darauf achten, dass die Spalten zwischen den Krümmeranschlussrohren immer min. 1 besser 2mm sind und dass die Krümmerbolzen genug Spiel haben. sollte hier etwas eng sein, dann wird auf der nächsten Fahrt der nächste Krümmer reißen oder gar ein Krümmerbolzen am Zylinderkopf abreißen....
Morgana
vielen Dank für diese Info.
Leider habe ich die alten Computer weggeschmissen mit dem guten Opel Programm.
CD habe ich auch noch nicht wiedergefunden, deswegen meine Frage.
Danke
Gruß Andrea
Danksagung erhalten: 52 Mal
Hallo Andrea,
Du meinst das gute TIS Programm ;).
Ich würde es mal hier versuchen:
https://www.opel-turbo.de/
Ich denke da sitzen die Spezialisten, und dort wirst Du fündig.
Beste Grüße
Morgana
Vielen Dank Andreas,
genau dieses Programm meinte ich.
Ich schaue mir morgen mal die Website an
Guten Abend und erholsames Wochenende.
Gruß Andrea
Morgana
SchlüsselNr.: 0035 / 422
So nun habe ich mal Zeit gefunden um nach dem Krümmer zu suchen.
Auf meinem Kümmer steht die Nummer : 13106943
Vergleichsnummer finde ich allerdings nur : 13106942
https://opel.7zap.com/de/car/t98/g/0/100-1/#1
Grübel schaue ich dann z.B. bei https://www.bandel-online.de/ nach, finde ich dort auch nur die (2)
Dort allerdings auch zwei unterschiedliche Längen?! Meine aber 36cm wäre richtig.
Kurze Info bitte .
Gruß Andrea
Was hast du vor? Wenn du einen Abgaskrümmer für einen Z18XE suchst, kannst du doch jeden Krümmer vom Z18XE nehmen. Oder soll das Auto bis auf die letzte Schraube original bleiben?
In meinem Zafira A mit Z18XE habe ich einen Krümmer vom Vectra eingebaut.
Aber vermutlich verstehe ich auch das eigentliche Anliegen nicht...
Zurück zu „[Astra G] Motor“
